Текущее время: 07 май 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:05
Добрый день! Попался мне еще один а300 залитик! Этот платформа PT10S. В сервисе сказали замена мат платы. Открыл, поднял дежурку, нашел короткое в цепи проца... Ноут заработал я его собрал запустил винду, но не долго я радовался при любом изменении разрешения экрана или запуска 3д приложений винда сначала восстанавливает видеоадаптер, а потом синий экран... Шил биос, мучил драйверами, дрова новые просто не ставятся, при установке 7 винды после определения видеоадаптера заливается картинкой часть экрана остальная темная и сразу синий! Вывод: видео чип! Здесь видео интегрировано чип LE82GL960. Подняли... Несколько окисленных пятаков. Накатали шары поставили на место. После этого нет инициализации старт есть, проц не греется, мосты чуть тепленькие на пост карте 00, были еще два таких моста в наличии б/у и новый, ставили... Результата ноль! Чипы садятся хорошо... не знаем куда копать!!! Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:23
probovali bez adaptera???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:50
да! тоже самое!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 21:04
Что-то сгнило окончательно после нагрева - пистон,дорожка,резюк,пайка и т.д.Ищите внимательно в районе залития.
Схемку хотите?В наличии обе Potomac-ов 10S и 10G.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:42
Схемы уже купил спасибо! все смотрели, залиты не сильно были гнилья небыло... даже не знаю куда копать, два ноутв уже с такими симптомами!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 23:41
Если так значить я не прав и это хорошо.
поднял дежурку
Куда было КЗ,озвучьте по схему.И с дежурки что случилось,напишите.
Схемку получили бы бесплатно,к ней свободный доступ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:31
поднял дежурку
В сервисе где смотрели сняли видимо битую FDS8884 и воткнули какую то сборку совсем не подходящую, плата уходила в защиту, без схемы сначала не понимал что там должно стоять и керамика битая в обвязке была. Из дежурки шим BQ24721C и несколько транзюков в обвязке, шим TPS51125, G680LT1 и несколько резюков возле него.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:56
Ну бук сбит по B+.Напруги осциллом проверьте.Все.Стр. 4 из мануала(блок схема).Особо питания севера.Если все напруги в норме и пульсации нет,что-то сажает шину.Клокер проверьте,генерации на кварце?Мульт,юх,флеша может до такое довести,т.к. имели битую дежурку.
Мерять надо,друг.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:02
спасибо вам за помощь! Знаю что там на странице 4, основные питания все в норме! Осцилом еще не смотрел... Но самое то главное что бук то работал, я его гонял день, пока с дровами разбирался, а подняли и опустили север и тишина... мистика блин....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:53
Поскольку комп побывал в сервисе, то его там могли и отмыть да очистить. Поэтому и гнилья не видно. Так что нагрев платы мог привести к окончательному разрушению подгнивших соединений. И где угодно. Сокет, юг, другие микры, и п.п.. Следов залития уже не видать. Еще один яркий пример причины усложнения ремонта после сервиса.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:54
Мда... согласен... но если в межслое потерялось то конец... Я примерно видал где они копали даже после отмыва! там все во флюсе было, но там я все проверял гнилья вообще небыло, может сразу после залития отмывали... мда
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:12
Всех с праздниками! Вот дошли опять руки до этой тошибы. Появился вопрос... На этой плате видео чип находится рядом с сокетом процессора, какова вероятность что он мог чуть отпаяться при реболе видеочипа? часто ли такое бывает? может кто знает шары там такие же как под чипом по плавкости?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 15:43
Отпаяеться мало вероятно, под микроскопом внимательно осмотреть место залитая.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:12
да все пересмотрел все в норме, и все напруги есть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:01
Если сокет и север на противоположных сторонах платы, то отвал сокета вероятен. Тут вы сами должны знать, попал ли сокет в зону нагрева верхнего нагревателя при пайке севера. Если попал - сокет лучше реболить или менять. Ну а если север и сокет на одной стороне платы, то беспокоиться не следует. Температура плавления припоя там и сям должна быть одинаковая. С рождения.
Если нет уверенности, что жидкость не побывала под югом и мультом, я бы и их поднял.
Под севером были окисленные пятаки. А вы уверены, что пистоны там все целы? Под севером.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:52
А биос перешивали каким дампом? Или под осью ещё перешивался?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:44
Пистоны вроди целы, мульт, юг поднимались, биос шил и из под оси и на программаторе!
