Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: HP DV7 (Compal LA4091P) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:24
дежурка и генерация на кварцах есть, 3 вольта на кнопке также, козы нигде нет, обмен мультика с биосом идёт, на кнопку реакции никакой, контроллер в циклическом ресете, судя по RSMRST, PM_PWROK, M_PWROK
ШИМ PU501 (TPS 51124) почему-то 1.2V подаёт на юг
Биос шил, KB926 заменен, правда ревизия B1 вместо С0, не помогло. Может кто-нибудь сбросить схему на мыло? Сложно будет дальше разобраться без неё.
Заранее спасибо
bvn1981@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (Compal LA4091P) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:31
Насколько помню C0 версия совместима только с собой.
Лучше A или D чего нибудь поставить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:34
Есть ещё ревизия E0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:03
В поиске посмотри, User74 писал подробно, что куда ставил, что работало, что не работало.
Там может про KB3926, но разницы особой нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:48
KB3926QF C0 есть у поставщика, подойдёт ли он вместо KB926QF C0?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:06
На эту модель не пробовал, на другую платформу ставил KB3926 вместо KB926 - работало.
Может кто то другой подскажет, кто пробовал.
На Acer C0 часто ставят.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:28
Посатвил новый KB3926QF С0, контроллер вообще не подаёт признаков жизни, в отличии от KB926 B1
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 19:26
Поставил KB926QF E0, снятый с донора, ноутбук включился, поднимает все напряжения, но через 3-4 секунды выключается.
Что-то подсказывает, что надо искать родной контроллер с ревизией E0. Может есть у кого мысли, куда копать дальше? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 19:37
пардон, родной с ревизией C0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:37
поставил контроллер с ревизией C0 и всё заколосилось!
спасибо всем, тема закрыта
