Текущее время: 04 май 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 03:02
Принесли ноут. Признаки неисправности - артефакты на экране, ясное дело отвалился видеочип. Разобрал машинку, качественно прогрел видюху с другой стороны платы. Все вроде заработало. Прошел один день, ноут накрывается. Вначале те же симптомы, затем после прогрева (делал не я, а напарник), появился "черный квадрат малевича". Но машина стартует.
Внимание вопрос, господа знатоки: Какой температурный режим выдерживаети эта видеокарта, мог ли напарник убить ее, т.е. перегреть, если прогревал с оборотной стороны платы температурой 330 градусов, и сам чип такой же, в течении минут пяти, предварительно прогрев плату? Каковы шансы што она останется жива...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 11:57
330 С жарковато для чипа, особенно видео :!: , тем более в течении минут 5....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 12:26
на 330 шарики могли просесть или разъехаться, IMHO
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 13:04
Проблема внутри чипа, видимо неконтакты между кристаллом и подложкой. Надавишь на чип или прогреешь, контакты востанавливаются, остынет пропадают или их сопротивление сильно увеличивается. Как писал Лаптопмен: чипы больше бояться не температуры а скорости нагрева. Газы у него внутри образуются при быстром нагреве, пучит его короче. Если греть феном, то вообще ни о каком соблюдении термопрофиля речи не идет, отсюда и результат - полностью не рабочий чип. Теперь только замена. Но и раньше просто прогрев наверно ничего бы не дал, не тот случай. Тут замена только, дело не в контактах BGA припоя.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 14:42
Ещё ядро 9000 радеона страдает отказом блока обработки 3D графики при перегреве. То есть так показывает нормально, а в игрушках полный сюр. Надо менять камень. Хотя есё таки для начала отреболить и перепаять этот.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 21:55
2Powerdim:
пробывал сегодня, снять и поставить чипину назад, сделал все аккуратно - незаработало, надо менять. насчет температуры, 330 градусов температура струи, на чипе 250, снимал показания термопарой.
2LapTopMan:
Вот видюха то и накрылась когда запустили "Need for Speed: Undegrownd". хотя тесты Direct 3D проходила на ура.
Воспринял все произошедшее как урок: не доверяй свою работу другим людям, все равно отвечать будеш ты. Вот и отвечу...
Посоветуйте пожалуйста инструмент для нормальной пайки BGA (снятие).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2006 01:43
Вообще видеочипсы с интегрированной памятью в виде отдельных микрух на общей подложке весьма капризны к термопрофилю пайки. Так как при прогреве феном сверху сначала поплавятся пайки между видеопамятью и подложкой, а только потом между подложкой и печатной платой ноута. При этом припой под микрухами памяти имеет сильное желание устроить замыкание соседних выводов из-за неравномерной деформации подложки.
Термопара довольно сильно занижает реальную температуру. Например в станции ERSA стоит точная термопара для контроля температуры в зоне пайки. Если зажать её в руке то показывает 34 градуса, то есть точно.Так вот она показывает всего 140-150 градусов когда уже все шарики расплавились. А припой Sn63Pb37 плавится при 183 градусах согласно данным его изготовителей. Поэтому реально намеряная вами темпратура корпуса чипа 250 это примерно 300 в реальности. Запредельно много. Уже плавятся отводы от кристалла при такой температуре внутри микросхемы.
Вручную снимать присоской подключенной к аквариумному компрессору вывернутому наизнанку :) Чтоб он всасывал, а не накачивал. Так сказать сделать аналог станции ERSA. Или манипулятором Vampire.
