Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 120L
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 06:34
Всем добрый день,
имеется в ремонте данный ноутбук
при включении на 3 секунды загораются индикаторы, кулер не вращается потом индикация гаснет, все питания(на на момент нажатия кнопки в течении 3 секунт) в норме, коротышей не нашел,
поделитесь пожалуйста прошивкой BIOSа в бинарном виде.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:22
Тут явно проблемы не в биосе, поверь мне.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:32
сопротивление по питанию одного из блоков южника 20 ОМ, это наверное мало, или я ошибаюсь.. южник NH82801FBM.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:42
возможно южник дохлый, но предварительно проверь всё остальное по этому питанию, начиная с источника.
