Текущее время: 07 май 2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: roverbook voyager v556 видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:35
Такая ситуация roverbook voyager v556 платформа TW7 пришел с белым экраном, ну думаю типовуха g86-630 под замену. Поставил чип 631 (правда скорее всего перемарк из 213, с таким же датакодом 1107 попадались), тоже белый экран иногда полосочки проскакивают, на внешний показывает отлично, проверил шлейф, подкидывал еше 2 матрицы, одна белый экран, вторая 2 экрана 640х480 с левой стороны. Поменял еще раз чип из той же партии, ничего не изменилось. Вот и думаю что 213 как то не подходит сюда вместо 630. Хотя уже сколько раз ставился 213 вместо 630 и в роверы и в другие ноуты, проблем не было.
Есть мысли на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v556 видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:49
Родной чип погреть не пробывали перед заменой?Как вариант поставить ранее снятый чип с другого ноута ,который диагносцировался прогревом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:14
да вот из-за сильной уверенности не грел даже, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:14
пробовал родной чип, тоже белый экран, пришла другая партия чипов поставил, тоже самое. Прозванивал проводники от чипа до матрицы, нигде обрывов нет. На внешний все нормально показывает, может с прошивкой матрицы что-то?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:15
питание матрицы то в норме?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:17
а замкнутых между собой тоже нет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:14
замкнутых нет, питание 3.3 есть, родная b154ew08, если другую матрицу поставить до винды 2 экрана 640х480 с левой стороны и такие артифакты, как будто чип подгорел (красные прямоугольнички и буквы не однородного цвета, бело серые), в винде воще ничего на вторую матрицу не выдает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:43
на TW7 вместо 630 ставил неоднократно 213 чипы , и проблем не возникало
один раз попадался аппарат с отвалом СМ
проверьте целостность предохранителя на матрице
белый экран - симптомы отсутствия питания
замеры делать не только на разъёме - а проследить по цепи от разъёма
на матрице есть предохранитель
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:28
про предохранитель я знаю ), то что не в питании дело это точно, потому, что писал "подкидывал еше 2 матрицы, одна белый экран, вторая 2 экрана 640х480 с левой стороны", вот которая белый экран поставил на ноут, и уже давно работает у клиента
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:30
короче дело в плате
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:30
можете фото платы около видео чипа сделать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 18:24
Вполне возможно, что подкидывали несовместимые с данным компом модели матриц. Надо пробовать переписать еепром на родной матрице. Причем писать дамп от точно такой же матрицы.
Протестировать видеопамять либо досовскими прогами, либо виндозными. Ведь внешний монитор позволяет это сделать. Такой тест позволит исключить из числа подозреваемых видеопамять и ее связь с GPU.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:11
Если совсем надоест, отдам эту плату в хорошие руки.
[url=http://file.qip.ru/photo/DbMDzJ5Z/верх.html]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:12
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:23
все детали на месте,
проверил на lvds не все каналы работают
LA_CLK# есть частота
LA_CLK есть частота
LA_DATAN0 есть несущая частота
LA_DATAP0 есть несущая частота
LA_DATAN1 нет несущей частоты, только помехи
LA_DATAP1 нет несущей частоты, только помехи
LA_DATAN2 нет несущей частоты, только помехи
LA_DATAP2 нет несущей частоты, только помехи
получается 2 линии не работают, можно ли как-то задействовать 2 канал lvds ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:29
Илья Попов (dzgaga)
А тостером звоняться одинаково?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:01
одинакого что с матрицей что без
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:46
Про память не думаете случайно ? Как раз маялся с белым экраном, иногда полоски проскакивали , был чип 7400, менял аж 3 чипа, а оказалась память сдохла.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:42
А я намекал об этом. И зачем-то был проигнорирован.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 22:36
на внешний же нормально показывает, хотя надо проверить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 22:43
если на моник ничего... память ОК
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:14
На внешний моник могут вылазить мелкие трудноразличимые артефакты. Вот и создается впечатление, будто "ничего". Надежный и простой способ, как я упомимнал - тестирование видеопамяти. Ошибки теста показывают на дефектность GPU или VRAM. Поскольку первый менян, остается второе.
Из-за неисправности видеопамяти изображение на внешнем и внутреннем мониторах могу радикально отличаться. В самых разных комбинациях. На одном вроде "ничего", на другом - шесть изображений, сильные помехи, отсутствие изображения, и т.п.. В 99 проц. случае такие дефекты связаны с чипом (возможно, неисправность контроллера памяти GPU). Но имеется еще один процент - сама видеопамять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 01:56
да так же было на внешний мон изо было с мелкими артефактами а на тфт не было..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:59
Вчера столкнулся с белым экраном на стареньком асусе... перешил EDID и все заработало... Может до кучи тоже стоит проверить...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:56
тогда есть у кого-то прошивка матрицы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:02
Насчет прошивки я тоже намекал.
Какая матрица-то?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:21
все разобрался, включил на внешний экран в досе никаких артифактов, включил video memory stress test появились полоски и пошли ошибки, поменял память. Все работает :cool_cool: , вот блин замудрил я с этим ноутом.
Irbis и ivan_ib спасибо +
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
