Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 06:41
Продавец НБ1
Ноутбук попал в руки с симптомами "нет инициализации"
1. После нескольких замеров было понятно что не приходят енаблы почти на все шимы кроме дежурки, мульт заменил U14 WPCE773LA0DG (2 мульта менял ниже опишу почему), после чего бук завёлся!
2. Бук включился но ЮСБ не работали, заменил ЮГ AF82801IBM, ЮСБ заработали!
3. Небыло заряда, поменял U31 ISL88731AHRZ, и резистивную сборку RN9 330 (2 раза тоже ниже напишу), заряд появился!
4. Калилась сетка U3 BCM5764MKMLG, заменил работает!
Ноутбук работает и все устройства исправны теперь кроме одного чуда непонятного!
Теперь суть проблемы - когда потключаеш адаптер, бук думает что пашет от акумы и её садит не обращая внимания на адаптер, когда отключаеш акуму бук пишет что пашет от акумы а не от адаптера, мульт 2 раза менял, шим заряда тоже, биос шил разными версиями!
Большие умы форума потскажите что смотреть и где рыть?!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 06:44
Продавец НБ1
Добавлю
Там есть 3 светодиода которые должны реагировать сугубо только на адаптер PWR_LED5,6,7
Но они кокраз наоборот загораются он акумы!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 07:24
Продавец НБ1
Нашол ещё один глюк
При потключенном адаптере без акумулятора нет дежурки
19в на мосфетах присутствуют, LDO есть и мульт питается, Енаблов нету на шиме
Как тока нажмёш кнопку повер все ениблы появляются и бук заводится!
На рабочей плате сразу есть дежурка без кнопки!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 08:51
Продавец НБ1
Вот ещё что на 13 ноге шима зарядки ISL88731_ACOK 1.7в хотя на рабочей 3.3в
Чем формируется это напряжение? Что это такое? Повторюсь шим менял 2 раза!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:07
Продавец НБ1
Всё народ тему можно не продолжать!
Аккумулятор перестал сам себя заражать после замены Q22, Q23 и U30!!!
ВСЁ ПАШЕТ!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 00:27
Поздравляю, было интересно почитать, если честно то по опишеными признаками я так и думал что между акума и цепи БП где-то сформировался "залипшый мост".
