Текущее время: 19 май 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 11:14
Нашел этот замечательный форум по ремонту ноутбуков. Сразу скажу, что ремонтом именно ноутов я не занимаюсь. Но возникла необходимость данного вопроса для себя лично. Поэтому начал поис помощи на форумах.
Значит так, есть в наличии ноутбук ASUS A3L. Когда-то чем-то я царапнул по матрице (матрица B150XG01-v7). Матрица осталась полностью работоспособна, но напрягают при работе оставшиеся на ней царапины, когда фон темный (особенно черный). Недавно вышел из строя ноутбук HP Compaq nx9020. В сервисном центре (отдавал ноут туда) сказали, что он не ремонтопригоден. Вообщем мы его уже растащили по частям (кто жесткий диск, кто все остальное). У этого ноутбука отличная нецарапанная матрица осталась в наследство (матрица QD15XL06). Вот собственно возник сам вопрос у меня, а не махнуть ли мне в своем ноуте ASUS матрицу.
На странице http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm нашел типы своих матриц:
партнамбер производит разреш раз ламп канал епром
B150XG01 V7 AUOptronics 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
QD15XL06 Quanta 1024x768 30pin 1 1lvds no
Т.е. создается впечатление, что матрицу B150XG01 V7 вероятно можно подменить матрицей QD15XL06. Смущает только то, что в первой матрице есть епром, а во второй его нет. Не зная, для чего он там нужен/не нужен, гложут сомнения.
Оба ноутбука сейчас лежат на столе со снятыми матрицами. Жду от великих гуру совета, стоит ли попробовать перетыкнуть матрицы местами. Спасибо.
P.S. Если нет желания писать в этот топик, то может кто-то сможет подсказать по ICQ 162870950?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 11:58
Вообщем рискнул (т.к. интерфейсная часть один в один, в т.ч. и питающие проводники). Подключил вместо старой матрицы B150XG01-v7 к ноутбуку ASUS матрицу QD15XL06. Ноутбук включился, загрузился. Изображение нормальное.
Ответьте пожалуйста в связи с этим на возникшие важные вопросы! Является ли то, что изображение на матрице появилось, достаточным условием замены матрицы в ноутбуке? Не вылезет ли впоследствии какой-то трабл? Или же если матрица заработала, то это означает её полную совместимость? Не может ли матрица быть частично совместима и в одном режиме работать, а в каком-то режиме вылезет какая-то "бяка"? Почему матрица без епром заработала вместо матрицы с епром (вообще, какую роль он играет внутри матрицы?)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 12:47
Уже 13 просмотров топика :( а никто даже не высказал ни одного мнения...
Я просто не знаю, собирать ли ноутбук с новой матрицей или вернуть обратно старую? Подскажите же пожалуйста наконец-то, данная замена чревата чем-то в будущем или полностью безобидна?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:13
Матрица это тупой индикатор. если все показывает, значит все нормально.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:21
если вы воспользунтесь поиском, то сразу поймете для чего на матрице находится еепром, просмотры есть, а ответов нет потому, что многим уже надоело постоянно отвечать на одни и те же вопросы :)
ремонт ноутбуков в Воронеже
Последний раз редактировалось Андрей Григорьев 25 сен 2007 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:27
если всё заработало, и при этом небыло дыма, искр и т.п, то в дальнейшем проблем не будет :D
Еепром служит для опознования матрицы ноутбуком, если эта функция задействована
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:40
Большое спасибо, Алексей! Коротко, и по существу :)
Бук собрал. Супер! Небо и земля в сравнении с царапанной матрицей :)
