Текущее время: 19 май 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 16:07
Доброго дня всем буководам! После обнуления CMOS (вытаскивания батарейки) началась выше сказанная проблема. Бук грузится не хочет, в настройки биоса тоже не зайти. Для информации: на вытаскивание оперативы бип реагирует писком.
Вопрос такой стоит ли перепрошивать биос? или это с железом что-то? За зря не хочется биос выпаивать на перепрошивку. Повторюсь, что до обнуления биоса бук загружался.
P.S. Не спрашивайте зачем лез. Сам уже все локти обгрыз!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 16:09
судя по всему мог биос глюкануть
ответ в личке
что бы не выпаивать биос, есть проще метод
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 09:16
К сожалению бук не загрузился. Вопрос остается открытым. Высказывайте идеи, я уже в тупике. :?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 19:17
Почетный Мастер
посмотреть посткод на котором останавливается и делать выводы :wink:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 12:56
К сожалению пост картой не обладаю, а где её достать можно?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 13:36
если есть лпт на буке - можно самому сделать...
8 светодиодов, несколько проводков, разъем дб25-папа и умение паять...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 11:37
у меня точно такая проблема с этим же ноутом, после перепрошивки биоса он вкл. и через 2-3сек. выкл.
Биос шили на программаторе с официального сайта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 15:11
Кажется Вы что-то недоговариваете.
Зачем шить на програматоре биос у работающего бука.
Может он(бук) изначально неработал?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 08:46
работал, там проблема с зарядом батареи, но надо было его срочно отдавать и после сборки он включался, но доходило только до заставки ASUS и все, решили перешить биос и теперь он через 2-3сек. выключается, но при этом на экран он вообще не чего не выводит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 12:05
Похоже, что отвалился сокет CPU, на этих моделях засор радиатора и перегрев - обычное дело
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 18:50
Все было чистое, до меня его не кто не разбирал
Если сокет действительно отвалился, то как его можно поднять?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 19:08
У меня была такая-же проблема, только модель A2L (A200L)...
всё решилось пропайкой микр. биоса. (точнее одной ножки - пришлось кинуть кренку), т.к. она не звонилась
Возможно при ра(сборке), треснула дорожка?
Ремонт ноутбуков в Бишкеке,ICQ: 302222234
