Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: SONY VPC-EC3C5E, замена матрицы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 22:10
Есть SONY VPC-EC3C5E, с разбитой матрицей LP173WF1 (TL)(C1), резолюция 1920x1080.
Имеется желание поставить LP173WD1 (TL)(A3), у которой резолюция 1600x900.
Как и положено замена просто так не прошла, работает только подсветка.
В Windows device manager (смотрю через внешний монитор) новая матрица определяется так же как и старая, то есть 1920x1080 lcd panel, как то так. Похоже что комп несмотрит на содержимое его EEPROM'a, и продолжает работать на режиме 1920x1080. Хотел поставить резолюцию 1600x900 но виндовс такой выбор не предлагала, только что-то типа 1680x1050, не помню, но не то что надо. Думал заставлю работать хоть после загрузки OS, но..
Делаю вывод что надо править биос чтоб заставить его работать на 1600x900. Может кто нибудь уже делал ето?
Большое спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPC-EC3C5E, замена матрицы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 22:20
нет, не смотрит оно на епром едид
а разве обе матрицы двухканальные ?
можно попробовать поискать на плате джампера, я эту сони не знаю
какая там плата ?
проще поискать LP173WF1 или полный по параметрам аналог.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 23:27
думаю что да, у них стоит тот самый контроллер. Но стало интересно, в каких случаев небудет работать (несмотря на тех случаев которые из за еепром конечно)? Когда меняем матрицу 1канальную на 2канальную, или наоборот? Или непроходит оба варианты?
какая там плата ?
Согласен, только вот цена другая. А ето как, бывает джампер для того чтоб заставить комп читать EDID? Бука пока не разобрал, но завтра буду, всё равно после падения гарантии нету (после ограблении магазина он лежал на полу).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:25
Maxim Skridonenko
:a_g_a:
yozas
Платформу (это надпись на маме вида MBX-XXX) напишите...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:28
Ну вот разобрал машинку, платформа MBX-225, Rev:1.1, 1P-0106J02-8011
Если кому нибудь нужно то могу сделать сканы с обеих сторон, пишите.
Нашёл дип переключатель "PANEL ID", имеет 6 позиции, комбинация такая:
Вложение:
IMAG0176_.jpg [ 235.28 КБ | Просмотров: 2114 ]
Подумал и понял что имею дело с 2^6 = 64 возможных комбинации, работать должна только одна из них или как? Конечно могу перепробовать их всех и тогда обязательно сообщить, но хочется поставить 100% правилную. Есть смысл пробовать их всех или кто-нибудь подскажет как посчитать тот ID, таблица?
Я имел дело только со старыми HP в которых тоже были такие свичы.
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:12
Работает комбинация off/off/on/off/on/on.
Есть смысл пробовать других?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:27
вот попробуйте по подобию, схема не та, но вероятно похоже
somm.jpg [ 91.36 КБ | Просмотров: 2108 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:25
Спасибо, но как я понел здесь только 3 переключатели меняют ID? А другие мне не интересные? Ну как там небыло я что-то непонимаю, там только две матрицы в етой таблице.
Схема действительно не та, у меня ни один вывод етого дипа неподключен к землю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:50
Вот что ещё выяснил, 1 5 6 позиции неимеет значения для ID, всё что нужно ето что бы 2 3 4 позиции имели такую конфигурацию: off/on/off, другие значении 2 3 4 с етой матрицеи неработают.
Всё таки интересно что именно происходит, просто резолюция меняется или всётаки комп читает eeprom EDID и потом сравнивает с PANEL ID дипсвич?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:55
Вы нашли рабочее положение ?
не читает сони едид ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:11
да, я написал её в своём посте после которого Вы дали кусок схемы.
И ещё, посмотрел дальше, 5 и 6 секции свитча вообще не куда неподключены.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:58
Может быть кому нибудь будет интересная ещё такая деталь.. Новая комбинация дип свичов в Device Manager определяется как "Generic PnP Monitor" а не что-то подобное на "1600x900 lcd panel" как я надеялся, если смотреть на то - что старая комбинация определялась как "1920x1080 lcd panel".
странно..
