Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-233 6050A2041301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:42
Здравствуйте, данный бук пришёл с диагнозом не включается, индикации горит над клавиатурой, при нажатии на кнопку включения, всё гаснет.
3.3v есть, вместо 5v выдаёт 2.3v, КЗ нет, снял перемычку PAD1, дежурные 5v появились, есть реакция на кнопку. Попробовал коротнуть перемычку при включённом блоке питания, бук запустился, картинка тоже появилась.
Не пойму одно, при отсоединённой перемычке, со стороны дросселя как и положено 5v, а вот с другой стороны перемычки, присутствует 3v, и откуда они там взялись, хз. Что то запирает канал по 5v, если есть у кого какие соображения, или может кто нибудь схемкой поделится, заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-233 6050A2041301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:02
платформа INVENTEC San Antonio 10
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:16
Возможно конденсаторы шалят.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:04
Октай спасибо, схему нашёл, ёмкости врятли так будут шалить, кто то из микросхем запитанных от 3.3v в дежурке, даёт утечку, придётся поочерёдно снимать и вызванивать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:45
То что при снятии перемычки появляется 3 вольта на другом конце площадки , это нормально, кроме кондёров могут быть ещё отвалы и не контакты, так как включился.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:03
Дело в том что я отдельно подал 5v, бук нормально запускается, ничего не греется, в данный момент заменил шим, проверил обвязку, эти 3v и не дают нормально запустится шим по 5v.
То что при снятии перемычки появляется 3 вольта на другом конце площадки , это нормально, раньше как то на это внимание не обращал, в разрыв перемычке подпаял диод, просто для проверки, бук запускается нормально, 5v поднимаются сразу, пока плату отложил в сторону, не к спеху, но причина неисправности пока не ясна.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:22
Вот то что вместо 5-ти вольт выдавал 2,3 вольта вот это не нормально, там должно быть или 5 вольт или ничего, в включённом состоянии конечно, а в выключенном , можно увидеть остаточное напряжение на кондёрах.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:53
На днях делал с подобным дефектом. Вместо 5 вольт было 3,2 а при размыкании перемычки появлялось 5 на выходе, с другой стороны перемычки оставалось те же 3,2. Поменял TPS51020 (U1) и все заработало.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:58
я вот про эти 2,3 вольта писал.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:36
Там напряжение появляется сразу после втыкания в сеть БП. Оба. Если на голую материнку подать напряжение, подключить к ней кнопку и включить - ничего не гаснет, только светодиоды тусклее светятся. С нагрузкой по 5 вольтам все гаснет. После замены чипа появилось нормальные 5 вольт. Они появляются сразу после подключения к материнке БП, если все исправно.
