Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220, номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:36
Добрый день, Всем! Материнка COLUMBIIA MB 06236-1N 48.4T301.01N
Нужен номинал резистора R394, расположен справа от нижнего угла северного моста, если расположить плату сокетом вверх. Может схема у кого есть, посмотрите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220, номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:08
по схеме нулевичек, а R392 установлен? ели да, то на R394 ничего быть не должно. графика есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:31
Иван, спасибо за ответ. R392 установлен, к R394 с одной стороны подходит 1.8в., с другой 0.6в. графики нет, подсветка включается и все. Ноут был ударен, как раз в районе севера, я север снял, пятаки залудил отваленные на мосту, с платы аккуратно оплеткой припой старый снял, посадил мост, изо появилось но в синих тонах, ну, думаю, наверное не досел мост, опять нагрел. пошатал немного, включаю, дымок пошел, изо нет, мост снял, на плате 3-х пяток нет, 2 NC, а один в схеме, восстановил, посадил, плату просмотрел, нашел горелый R394, без него включил, изо нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:32
Всё, вроде бы запустил, буду собирать.
