Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Compaq Presario X1000
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 18:32
Перестал запускаться. При запуске изображение не появлятся. лампочка питания загорается. Вентиллятор процессора начинает вращаться и секунд через 5 останавливается. Идёт постоянное обращение к СД приводу. Создаётся такое впечатление что постоянно происходит перезагрузка, как бут то кто-то постоянно жмёт кнопку ресет. Причём циклическая перезагрузка постоянно. Оставлял так минут на 5. Вытаскивал память. Эффект постоянного перезапуска пропадает. При вставлении памяти опять повторение эффекта ресета. Вставление новой планки памяти не помогает. В чём проблема? Заранее благодарен за ответ. С уважением Денис.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 18:42
типовуха
либо умер, либо отвалился северный мост, скорее первое
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 18:52
Ноут принёс знакомый клиент. Со слов владелца. Ноут отлежал пол месяца в машине. После этого начал работать со сбоями. Переодически подвисал на стадии загрузки, при включении и начальной диагностики оборудования. При работе в системе при небольшом толчке мог вообще или вырубиться или перезагрузиться. Эффект усиливался и дошёл вот до такого.
Есть ли смысл менять сам мост или замена всей МБ? МБ - BCL31
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 19:16
цена на маму в 2 раза дороже
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:46
Алексей спасибо большое за наводку в решении проблемы. Стал проверять цепи питания северного моста. на одном из выходов циклическое отрубание по 1,2 В. Стал аккуратно прогибать плату в районе северного моста....плата ожила. Вывод - отслоение монтажа под самим чипом...Скорее всего от самого текстолита. Посоветуйте что можно сделать? Я так понял, что метод прогрева не очень эффективен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:50
"Вскрытие покажет"
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 12:38
Почетный Мастер
А в данном случае еще и опасен. Для платы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:55
греть бесполезно
можно ребоулить но проще менять
цена практически одна
