Текущее время: 09 май 2026 15:19
 Заголовок сообщения: mbx-130 и max1999
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 12:45
Вайо личный, платформа в теме. Ни с того ни с сего выключился.
Входное напряжение на 20-й ноге мах1999 4в, соответственно дежурок чуть чуть. Выпаял токовый резистор мах1909 и подал с лаб. БП - просаживается напруга с 19в до 4в, при этом ток 0,04А. Ничего не греется. Самое интересное - если плавно подавать напряжение с нуля, то 19в не просаживаются и LDO3, LDO5 появляются. Отрезал дорожку, которая идет на шим зарядки мах 1909 после токового резистора - картина та же. Если поднять 20-ю ногу (по входу 19в) мах 1999 то просадки нету, и ток по нулям - значит цепь только шим дежурки. Смущает одно обстоятельство - на REF нули, на затворе верхнего ключа по 3 в есть 3,2в и на катушке по 3в есть какая то напруга (около 2..4 в). Пробовал поднимать LDO3, LDO5 - та же ситуация. Тестером дважды проверил все что можно на предмет утечек и пробитых ключей, диодов и т.д - ничего. Стало быть мах1999?
 Заголовок сообщения: Re: mbx-130 и max1999
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 13:22
Поправка к измерениям. На входе 20 ноги 19в, на LDO3 1.98 LDO5 3.03 На дросселях по 3в 1,94 (на затворе верхн. ключа 1,94), на дросселе по 5в 3в.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 15:04
Последняя поправка к первому сообщению: падение напряжения отсутствует, если поднять в воздух LDO3 & LDO5, если их впаять обратно, то падает до 4в при токе 0,04А, На дросселях по 3 и 5 вольтам нули. КЗ по дежуркам отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 15:07
снимаю вопрос, оказалась 1909
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:42
А кто же меряет напряжение на затворе? Там же импульсы. Или вы не в курсе как работает принцип PWM?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:45
Я не сомневаюсь в вашей компетенции, но все измерения я провожу с помощью осцилла. И раз уж вы спрашиваете на счет ШИМ, то не кажется ли вам логичным держать широту импульса на 100%, если напруга на дросселе не дотягивает до номинальных 3 в
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:47
Замененная шим зарядки 1909Е не помогла, ноут опять выключился (проработал воскресенье).
Выпаял ключ PQ50 - ему на затвор приходит 19в относительно земли. На дорожке видно, что есть пистон, который уходит в слои. По схеме на затвор приходит отрицательное напряжение с затвора PQ51 через резистор 10к и все это сажается на 19 В РС158 - его уже отпаял, не он. Получается, что падение 19 В после чуть-чуть открытого PQ50. Если смотреть относительно 19в, то на его затворе -0,02 В. Не могу вызвонить - куда идет дорожка на затвор PQ50 кроме резистора на 10к. На имеющейся схеме на затвор ключа приходит только с резистора 10к.
Платформа mbx-130 MS02 REV 1.1 1p-0053100-8011
1909e.JPG [ 144.64 КБ | Просмотров: 1924 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:36
нашел - PQ70
DC_IN_G!.JPG [ 83.51 КБ | Просмотров: 1922 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:10
Прошу прощения, свою параною забираю назад
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:14
ничего страшного, все ошибаемся
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:28
Вообще не понимаю принцип управления напругой на затворе ключа PQ50. Получается им управляет транзистор PQ70. Может кто-нибудь объяснить принцип работы данной цепи? Для чего ставится позистор PR217, если по сути DC_IN_MOS = DC_IN_R = 19 В ? Я пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:33
на р-канальном PQ69 затвор и сток (1 и 3) звонятся в 200 Ом в обе стороны
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:52
Всё это элементы схемы защиты от пониженного сопротивления в цепи DCBATOUT. Кроме того есть ещё защита от пониженного/повышенногонапряжения на входе - PQ5-PQ7, PQ67-PQ68.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:11
Можно подробнее про цепь PQ70 PD40 (как я понимаю DC_IN_MOS должно быть меньше DC_IN_G1 что бы отпереть ключ PQ50), а так же про PQ69 и позистор PR217 (как я понял позистор служит для защиты PQ69, и раз он пробит на 200 ОМ ??? между затвором и стоком, то 19В поступают через PQ73 на DC_BAT_OUT с микроскопическим током)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:09
Кажется разобрался, как работает схема защиты. Если срабатывает схема от недо\пере напряжения, то AC_OFF#3 оказывается подтянут на землю, открывается цифровой транзюк PQ73, 19 В попадает на MAX1909_PDS, что вызывает закрытие PQ51. Более того откроется и PQ70 через PD40, соответственно 19 В попадет на DC_IN_G1, и закроет PQ50.
Если сработает защита от низкого сопротивления ? в цепи DC_BAT_OUT по MAIN_DC_SW_OFF# то на стабилитроне PD39 пропадет напруга, PQ71 закроется, и ток с резистора PR218 потечет не на землю, а на PQ72 и он откроется, подтянув на землю PD40 с правой стороны, откроется PQ70 и 19 В попадет на затвор PQ50, и он закроется. Но PQ69 будет открыт, т.к с MAX1909_PDS будет поступать напруга, отпирающая PQ51. Через позистор потечет ток КЗ, позистор накалится и его сопротивление увеличится, ограничив ток КЗ.
защита.JPG [ 31.33 КБ | Просмотров: 1895 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:10
остается открытым вопрос - откуда на DC_IN_G1 взялось 19 В?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:35
1. При срабатывании любой защиты открывается PQ70, а PQ51 соответственно закрывается.
2. Токовая защита работает следующим образом: в тот момент времени, пока ещё входные ключи закрыты, PQ69 открыт и входное напряжение попадает на DC_IN_R через позистор PR217, образуя с сопротивлением на шине питания делитель напряжения. В результате, если напряжение на шине будет меньше напряжения пробоя PD39, то входные ключи не откроются, потому что будет открыт PQ72.
Проверить какая защита срабатывает просто - диодная сборка PD40.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:14
причиной оказался дохлый PQ69, и т.к он не открывался не было 19 В на DC_IN_R, соответственно PQ71 был закрыт, а PQ70 открыт, давая на затвор PQ50 19 В. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
