Текущее время: 07 май 2026 06:13
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:50
Принесли ноут после чистки, ноут запускается грузит систему с винта на матрицу даёт только подсветку экрана. Со слов клиента до чистки он в процессе загрузки вываливался в синие окно смерти.
Мать MBX-225
все напряжения в норме
матрицу подкидывали
видео ати 216-0774007 заменил
подключал внешний моник изо нет
результатов нет.
Буду очень признателен если кто-то поделится схемой
в шлейфе матрицы беда может быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:04
скачайте распиновку разъема матрицы, проверьте напруги на подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:14
Виталий, джаампера не снес случаем ?
там распознавание матрицы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:07
...там распознавание матрицы
Тогда подсветка как же?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:13
согласен :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:46
У меня подсветка работала при любой конфигурации свитчов, или Вы не об етом?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:53
у меня много раз такое было что при неправильной конфигурации LCD ID подсветка зажигается а изображения нет :(
конкретно SONY AR & FW
ещё у них с LCD кабелями попасть можно, было два ноутбука sony fw в одном матрица работает в другом нет - пока в тот нерабочий матрица родная не поставилась, которая там стояла до этого, изображения не было и джампера не помогали....
кабеля скорее всего одно/двух канальные... (матрица была WXGA, а родная WUXGA)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:08
"подключал внешний моник изо нет"
