Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Сумашедшая видеокарта (g9500) !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:30
Очень странныйдефект,включаеться только на холодную,точнее включает питание чипа основное.Если выключить и опять вкл. то питание уже не включаеться,полежит 1-5 мин. вкл. и опять питание есть и видеокарта работает на ура!
Менял уже все что только можно,ШИМ (2шт) ,ключи,все конденсаторы,чип.
Есть странный прикол,если держать щуп или просто пинцет на конденсаторе C521 с которого идет оюбратная связь(NV_BOOTC) с конечного питания,то ШИМ включаеться постоянно.
12345.png [ 150.19 КБ | Просмотров: 1379 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сумашедшая видеокарта (g9500) !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:39
принесли асер 5520 с видяшкой 8600 g s ,поставил в него свою 9500 и на нем она работает без проблем,включаеться постоянно.А с асера 5520 нормально работает в этом (6930) ,вот такая ерунда!Так что дело не в видеокарте.Попробую биос обновить если нет то прийдеться искать родную радеоновскую карту.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:21
Почетный Мастер
о! а вот и еще один :) я ж говорю - эпидемия!
проблема решаема: либо LC-метр, либо микроскоп.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:34
а что делать то нужно :sh_ok: :du_ma_et:
на другом ноуте работает то нормально она,думаю проблема в несовместимости видеокарт,т.к. изначально стояла ати -4650
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:51
Почетный Мастер
раз нормально, тогда только микроскопом обойтись можно (ну и мультиметром\осцилом, при желании.)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:32
Димитър Дянков
вы бы выразились как нибудь яснее ,а то я лично ни как ни пойму как мне может помочь в данном случае микроскоп или мультиметр с осцилом(которого нет у меня). :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:22
Почетный Мастер
яснее: почитайте в даташитах, какую функцию выполняет емкость, обозначеная вами как C521 :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:30
конденсатор я менял,да и еще 2 видяшки попробовал 9500(или 8600) со всеми ситуация одинаковая! Запускаеться нормально на этом ноуте только 8600g s ,чип 86-770,а вот с чипами 84-.. ситуация описанная выше!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:39
Почетный Мастер
ну а что творится на этой емкости при включении? с одной и другой стороны.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:25
когда включаеться на одной стороне 1.1(снимаеться с питания чипа)с другой 5.7.
когда не вкл. с одной естественно 0,с другой 4.6.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:37
Не могу точно определить ваш ШИМ.
На примере ISL6269:
Питание для драйвера LG получается непосредственно от контакта PVCC. Питание для драйвера UG получается через интегрированный диод BOOT, соединенный от контакта PVCC до контакта BOOT.. Конденсатор BOOT заряжается от 5V через “диод начальной загрузки....
23.jpg [ 30.75 КБ | Просмотров: 1265 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 06:38
была такая же фигня.... пришел в ремонт какойто Асер ( не помню уже какой), для диагностики поставил видеокарту с другого Асера другой модели, точно помню видеочип был другой. Поведение получилось аналогично вашему. Запускался ноут только первый раз, винда грузилась нормально. Выключаешь, включаешь, нет запуска. Постоит минут пять выключенным, опять запускается. Также не было формирования напряжения ядра видеочипа. Искать на каком уровне несовместимость не стал, ибо нужно было только проверить работоспособность самого ноута.
