Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Samsung R58+ горят ключи зарядки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:19
Samsung R58+ платформа PRAHA-SRI.
Пришел с невключением от блока питания и отсутствием зарядки.
Был пробит Q601 AP4435GM, MAX1909 не выдавал ACOK.
Заменил Q601 на TPS8107, MAX1909ETI на MAX8725ETI с донора, появилось АСОК, ноут увидел БП, но при попытке включить с батареей - сгорел Q5 AP4415GM.
Сжег еще пару TPS8107, подумал что макс с донора был битым - поставил новый из ленты MAX1909, но результат тот же - при включении с батареей макс включает зарядку, и... очередной сдохший с дымком ключ ;(
DCIN (19в),SRC (19в), ACIN (2.2в) приходят, АСОК 3.3в есть.
Чего ему еще не хватает, или что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58+ горят ключи зарядки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:57
Это ключ откуда, с верха или низа ДС или это ключ выбора АС-АКБ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:34
Верхний ключ (driver) зарядки (DHI).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:19
Почетный Мастер
в линейном режиме он, вот и горит. обратите внимание на цепь питания вернего драйвера.
.... что-то последние недели с ними (цепями питания верних драйверов) просто эпидемия :-)
Почетный Мастер
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:45
Та оно и понятно, что в линейном... но управление-то им напрямую с МАХ-а... а подключен он к VDC через Q601... Впрочем, им тоже макс рулит, и тоже напрямую...
Кстати, почему-то LDO (2pin) 11.5в, а по схеме - 5.4...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 02:24
Либо MAX не совсем живой , либо он недосажен. А что на REF ?
А как поживает R523 и выводы CSIN/CSIP ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 03:13
Гм... Неживой, говорите... Пробовал два - новый непаяный 1909 из ленты, и 8725 с донора. Результат одинаков ;(
В плане недосажености прошелся паяльником по всем выводам, 100% досажен.
REF замеряю завтра утром, ноут на работе.
И R18, и R523 показывают КЗ на 200ом пределе, тестер сотки не ловит (где ж его взять, милиомметр...). На вид - совершенно исправны.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:33
Что, на выходе LDO всегда 11,5В? По поводу недосажен - ну только если GND нет...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:04
Чтобы закрыть тему - клиент нервный попался, на следующий день с утра прибежал и ноут забрал.
Так я и не узнал, что ему жить не давало.
