Текущее время: 06 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:35
Попался ноутбук Toshiba Qosmio G40
включается и через несколько секунд выключается... на экран ничего, вентиляторы не крутит
графика nv 8600, юм HBM
напряжения вроде все в норме, CPU core есть (0.9в), проц/память менял....
и главное две материнки есть и обе с таким симптомом... третья есть, но так другая ошибка
что может быть ещё? подскажите...
может такой из-за графики быть или...?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:02
Если на проце не подымается напруга, значит не все шимы выдают повергуды. Биос с третьей материнки попробуй подкинуть или прошей на программаторе.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:43
спасибо за совет!
биос попробую, а на проце питание есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 00:24
PondimCPU core есть (0.9в)
Напряжение CPU core появится после старта - на мин уровне – 0,9В.
После инициализации север разрешит ШИМ поднять напряжение согласно коду VID.
если СМ –пробит или не прошла инициализация - напряжение будет 0,9в
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 03:08
Биос не помог, значит буду пробовать север поменять
Благодарю за внимание и Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:04
Выложи плиз сюда биос с него :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:55
Ещё б было так просто вложить... Максимальный размер вложения 500 кб стоит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 17:25
А если аккордеон отложить в сторонку и глянуть на число.............................
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 17:37
ag.sokolov
Объективная информация не устаревает :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
