Текущее время: 19 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 08:52
Здравствуйте.
Недавно приобрёл ASUS в весьма плачевном состоянии, как гласит надпись на материнке M5N, возникли некоторые проблемы, которые я надеюсь решить с вашей помощью.
1. В буке отсутствует штатный комбо привод. Проблема в том, что на него устанавливаются привода форм фактора "Super slim", высотой 9,5мм. Посоветуйте конкретную модель DVD RW, которую устанавливали в данный девайс, только то, что действительно устанавливали, а не то, что можно поставить теоретически.
2. Какой-то гад поставил перемычку на микруху для прямой зарядки аккумулятора с разъема питания. Поэтому стандартный адаптер питания не подходит. Перемычку я убрал, зарядка производится в аварийном режиме.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 10:45
Коли память не изменяет -- UJ-832
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 11:19
UJ-832 по констракшину на M5A возможно тоже подходит
вот эти точно с него
UJ-822B -M5Np
UJ-812B 9.5mm M5N
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 19:09
Спасибо за DVD. Нашел паленую микруху MB3878 в своем ноуте, поdatasheet отвечает как раз за зарядку. Теперь не знаю где ее найти. Кажется ноут надолго повиснет в воздухе. Еще в старом буке SC1401CSS полетела искал в нете, только оптовые поставки. Посоветуйте Асы букового ремонта, где микрухи берете поштучно, а не ведрами?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 14:42
UJ-832 точно подходит, такие ставят на U5, а они почти одинаковые (ноуты)
И вообще, любой UJ подойдет - гарантирую
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 20:21
микруху нашел - это хорошо. Ключи рядом с ней все проверил? Реальные схемы практически не о тличаются от тех, что приведены в даташите
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 13:18
Ключ там стоит единственный, обязательно проверю. Но в неисправности микрухи сомнений нет, так как видно прожег. Где бы только её найти микруху то эту?
Комментарий к файлу: Микрухина дырка
3878_с_дыркой.jpg [ 89.96 КБ | Просмотров: 1402 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 13:45
3878 - контроллер зарядки, искать на донорах
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... B3878.html
ремонт ноутбуков в Воронеже
