Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:47
Принесли залитый Sony, платформа Foxconn M981 MBX-225 rev:1.1, на кнопку не реагирует, дежурок нет, зарядки нет, в трёх местах на плате сильные окислы, нужны номиналы сгнивших резисторов, требуется схема на этот аппарат, возможна оплата за схему в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 21:58
Кое-что восстановил по типовым схемам включения, но есть пара вопросов - кто жил под именем PU16 на этой платформе и номинал резистора PR112, подключенного к выводу 6 этой PU16? Может у кого есть под рукой такая матплата...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:58
Выложите фото PU16 и обвязки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:30
Выложил фото проблемного участка: http://i062.radikal.ru/1112/fe/277bfe3e5699.jpg
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:54
После шаманских действий с применением термопасты и спирта (не внутрь!) удалось-таки прочитать маркировку Pu16:
1строка: PIZI
2строка: TI K
3строка: OBEH
третья строка, скорее всего, роли не играет, но всё ж.... пытаюсь выяснить, кто это.
И после разгребания угольков выяснилось, что PR112 был подключен к 7 выводу PU16.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:11
Выяснил, что это есть TPS51218, даташит здесь: http://www.ti.com/product/tps51218
Из стандартной схемы включения следует, что к седьмому выводу подключен резистор номиналом 100кОм.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:43
Перед включением проверьте резисторы подключенные к выводу 4 (VFB) от их номиналов зависит выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:00
Проверил указанные резисторы, они в норме. Включение TPS51218 отличается от стандартного, в частности, это касается резистора PR112, через него подается питающее напряжение на 7 вывод PU16. После всех перечисленных действий ноутбук стал реагировать на кнопку включения, причём дежурки появляются уже после нажатия на кнопку, что немного непонятно... При этом не появляется ни одного вторичного напряжения на матплате и ноутбук выключается. КЗ по цепям не обнаружено. Без схемы дальше разбираться сложно и долго. Клиент ждать не захотел, ноутбук забрал. На этой печальной :-) ноте тему можно считать закрытой.
P.S. Зарекался ведь связываться с залитыми ноутбуками.
