Текущее время: 18 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Замена матрицы в Dell Latitude D600
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 13:39
Dell Latitude D600 выпускалась в 2х вариантах:
1. с матрицей 14.1" 1024x768 LP141x13 LG Philips 30pin 1lvds eeprom
2. с матрицей 14.1" 1400x1050 (маркеровка не известна)
Хотел спросить у спецов, реально ли поменять матрицу 1 на 2 ?
У меня с матрицей 1024x768, а хочется 1400x1050.
Есть ли у кого-нибудь ноут с 1400х1050? Хотелось бы увидеть фото что там внутри.
Прилагаю фото своей матрицы, для улучшения качества фотографий просто нажмите на неё.
Комментарий к файлу: матрица которая стоит у меня
DSC00365.JPG [ 266.49 КБ | Просмотров: 1930 ]
Комментарий к файлу: разъём на самой матрице
DSC00372.JPG [ 286.86 КБ | Просмотров: 1882 ]
Комментарий к файлу: маркеровка матрицы
DSC00368.JPG [ 302.87 КБ | Просмотров: 1858 ]
Комментарий к файлу: разъём на шлейфе для видеокарты
DSC00359.JPG [ 334.62 КБ | Просмотров: 1879 ]
Комментарий к файлу: посадочное место для шлейфа от матрицы к ноутбуку
DSC00360.JPG [ 313.67 КБ | Просмотров: 1871 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 14:14
в принципе должно
Но всё проверяется методом тыка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 15:42
Согласен, просто знать бы внутренности той модели которая с матрицей 1400х1050...
посмотрел на сайте одном по матрицам, там предположение такое что стоит матрица - 14.1" QDI4FL07 (QID TFT)
ксожалению описания к этой матрице не нашёл.
и ещё один момент, насколько я понял матрицы высокого разрешения используют 2lvds а у меня стоит 1lvds
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 15:47
Меняется без проблем. Только менять в комплекте с инвертором.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 15:57
Спасибо за информацию Юлий.
А вы меняли именно в этой моделе ?
И не подскажите какую матрицу и инвертор лучше ставить ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 16:15
а нафига менять инвертор, или я что то не понимаю?
если, конечно, тип матрицы прописан в еепроме инвертора, то понятно, а если в самой матрице?
вот потому и говорю, методом тыка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 16:28
Там шлейф идёт от матери к матрице и разделяется на 2 части, одна идёт на матрицу саму, вторая идёт на инвертор, как-то так....
Комментарий к файлу: Разделение шлейфа от матери к матрице и инвертору
DSC00365.JPG [ 266.49 КБ | Просмотров: 1906 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 16:39
На сколько я помню, именно в этой моделе на инверторе стоят перемычки которые указывают видеопроцессору какая матрица (с каким разрешением) подключена LCD панель в данном случае. Поэтому Делл и продает свои матрицы в комплекте с инвертором. Можно оставить и старый инвертор и если будут искажения на экране то тогда на инверторе надо менять конфигурацию перемычек. Я встречал 4-5 типов инверторов в которых перемычки стояли по разному. Хотя могу ошибаться и тип матрицы будет прописан в еепром матрицы. Тогда инвертор менять не надо.
Если на вашей старой матрице еепрома нету, то тогда тип матрицы выставляется на инверторе 100% (на фото это не видно)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 13:15
А может всетаки шлейфы разные ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 14:48
Вот как раз инвертор менять не стоит, т.к. есть вероятность что перестанет работать регулировка яркости.
...делл, мать его...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 23:20
Ничего не перестанет если ставится инвертор идущий в комплекте к деловской матрице от этой модели ноутбука. Про что я и писал в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007 23:24
На какихто делах перемычки стояли на шлейфах, он там еще из вдух частей состоял. Но вроде это на какихто с600-с610. Хотя могу и путать модели. Уже все они в голове перемешались.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 20:14
Шлейф скорее всего не подойдет. Обычно на матрицы 1024х768 идет 1 канал LVDS - 4 пары проводков, а на матрицу 1400х1050 - 2 канала - 8 пар проводов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007 21:53
шлейф подходит по колич-ву пар (и на фото это как раз видно)..
плюс вряд ли бы экономили на шлейфе - если модель выпускается с 2-мя типами матриц, никто не будет экономить на нескольких проводках, ставя в разные модификации разные шлейфы..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 23:35
на чем только не экономят наши косоглазые братья...
А видно-то как раз не очень... но при внимательном рассмотрении готов признать, что проглядываются 8 пар... Тогда проблем со шлейфом быть не должно.
DELL, однако, может весьма придирчиво относиться к содержимому EEPROM матрицы, возможно не любая матрица подойдет - надо проверять
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 16:06
Здравствуйте!
Про инвертер совершенно правильно нужно ставить с той матрицой для которой он предназначен. На инверторе есть дополнительные контакты которые и указывает разрешение экрана. Можно конечно попытаться перебрать варианты на землю мож и повезет :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 17:34
Я тут недавно пробовал заменить в D600м матрицу на матрицу с более высоким разрешением, снял с другого делла такого же типа, менял вместе со шлейфом и инвертором, разъемы подключения к видеокарте одинаковые, первая матрица без особых опознавательных знаков, изначально стояла на D600 вторая QD141F1LH01 и оно не заработало, подсветка была, но изображения небыло.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 20:46
Zmey, спасибо за информацию, но ты меня НЕ обрадовал :-)
У меня матрица сейчас стоит та которая в самом первом посте напечатана. Всётаки мне не понятно, почему модели выпускались в 2х вариантах и нельзя при этом заменить матрицу, если шлейфы идентичны...
Вообщем, чтобы не гадать нужно просто проверять. Будут деньги и время попробую поменять....
Всем большое спасибо за ответы, если у кого-нибудь будут ещё какие-нибудь идеи то пожалуйста излагайте их, буду вам признателен!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 17:14
Тема конечно старая, но мож кому пригодится, и не придется геморроится
Собственно варганю я Car_PC, за основу взят Dell D600, а для врезки в панель была выбрана матрица 10" 800x600. Инвертор оказался ни причем, заработало все корректно только когда сгенерировал софтинкой еепром для матрицы 800x600, залил в 24XX и подсунул деллу, тогда он это схавал и вывел на матрицу изображение нужного разрешения
aka Trinadcatiy
