Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Asus G2S нет звука
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:50
Ноутбук Asus G2S материнская плата A7S.Не было звука в динамиках,а в наушниках звук был.Поменял логику NC7CZ08P5X (U5701) появился звук в динамиках,а в наушниках похрипел и пропал.Может кто сталкивался с такой проблемой????
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет звука
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 01:45
именно с этим ноутбуком несталкивался,но в других моделях асусов еще полевики 7002(комутационные ) умирали ,которые с аудиовыходм связанны
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 10:15
Извените что долго отсутствовал_(приболел).И так начну отчёт о проделанной работе.
1.Полевики Q5701 и Q5702 (2N7002) в порядке.
2.Проблема со звуком в наушниках решилась заменой Q5703-UMC4N.На первую ногу логики U5701 приходило 2 вольта(а это считаю неправильно)_(+U5701-NC7SZ08P5X о чём Я писал выше)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 10:17
.Если нужна схема то вышлю на почту.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:01
такая же проблема, но на метери нет никакой маркировки, если можно, схемку :(
заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:20
Извиняюсь за поздний ответ.
Схема на этот ноут ищется гуглом - ссылка одна из первых.
А дохнет на этих матерях логический элемент "и" (74LVC1G08), расположен возле аудио разъёмов. На приложенной фотке обвёл красным. Обсуждена подробно тема здесь
SDC12488-2.JPG [ 649.42 КБ | Просмотров: 2271 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 12:20
Может и баян, но недавно было такое: в наушниках - есть, в свои динамики - нет.
Детектирующий контакт в разъеме наушников подтекал - 44кОма на разомкнутом. Уровень на входе логики просаживался до 2-х вольт и воспринимался как "0". Первую и пятую ноги 74LVC1G08 соединил через 100 кОм, т.е. сделал пулап детектору подключения наушников. И оно стало работать так, как надо.
