Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Необходима помощь по HP Pavilion ze2000
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:08
Прблема проста как мир, сей аппарат просто не включается, не горит даже индикатор питания, при подключении блока питания осциллографом видно пульсации, как будто срабатывает защита, эти же пульсации видны на полевиках в цепях заряда аккумулятора и мах1772, на мах1999 нет ничего, когда ставишь аккумулятор, ничего не происходит, напруга при пдключенном АКБ=0. Подскажите плз, куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:38
С ПОИСКОВ К.З
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 21:48
Да совсем забыл добавить к.з. я поискал, и не нашел, пока, не нашел :D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 00:05
две из типовух - отваливается генератор, отваливается мах1999 (второй только замена)
p.s. в сумме с 1999 ещё смотри 4800 под клавой в р-не пробела.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 10:41
прверить 4800 под клавой-проверь 15 и 14 (16) ножки на короткое(max1999)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 11:56
Понял, спасибо за советы, проверю- отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 14:43
4800 - прорверил, микруху поменял(1999), но все по прежнему, ничего не изменилось, на генераторе не нашел никаких К.З.,Если у кого есть еще какие мысли , подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 13:26
махы все в порядке, генератор тоже в порядке, ключи не проверил только по питанию проца.Подскажите пожалуйста какие схемы сего сабжа еще запитаны на прямую, т.е. где должно быть питание 19в еще до нажатия кнопки включения?????
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 16:43
Нашел короткое, был пробит один из транзисторов в паре 4814, стоитял в схеме зарядки аккума, а также был пробит керамический кондер, вышеуказанные к.з. устранил, появилось питание 19в на всех мосфетах и максах, но всеключи стоят закрытыми, на кнопке питания ничего нет, подскажите плз, куда еще посмотреть.Как описывалось выше мах1999 менял, не помогло.....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 18:22
проверьте кнопку закрытия крышки матрицы ^^
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 19:36
кнопку проверил, с кнопкой все в порядке
