Текущее время: 07 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ21ZR PCG-391M (Foxconn MBX-165 MS91 R. 1.0)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:18
Проблема нет видео.
Ноутбук включает питание, заряжает батарею.
Видео отсутствует на матрице, на видео выходе VGA и на HDMI
По словам клиента видео неоднократно прогревалось, что решало проблему на время....
Был снят чип G86-770-A2 (39N3H9 0739A2)
Установлен вместо него G86-771-A2 (20N3C4 1120A2)
Картинка не появилась.
Вопросы:
1. Слышал про какие то "эротические особенности" при замене 770 чипов на матерях Sony...
Имеют ли эти "слухи" отношение к этой модели матери (новому чипу)
2. Что за модуль DIP переключателей возле мульта (Panel ID 4 переключателя, установлены 1-off, 2-on, 3-on, 4- off)
Подозреваю что клиент мог его "клацать"
3. Поделитесь схемой на эту модель пожалуйста!
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ21ZR PCG-391M (Foxconn MBX-165 MS91 R. 1.0)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:11
viewtopic.php?f=78&t=49646&p=285179&hilit=1120A2#p285179
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:45
Понятно. А кроме замены чипа есть какие нибудь варианты? (страпы, прошивка биос, понижение частоты памяти.....)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 08:51
futurezp
Почту мне в личку кинь...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:38
Почетный Мастер
это выбор типа матрицы. при определенном положении (недокументированом) можно форсировать вывод изо на внешний монитор. (по умолчанию отключено.)
на данный момент выставлено 0110 - опять таки недокументированая конфигурация.
допустимые значения: 0001, 0101, 0010, 0100
PS. ладно, изо нет. это не суть важно. POST хоть проходит до конца??!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 17:32
Дважды подсовывали мне "пиляные чипы"....
С третьей попытки платформа ожила....
Заработал в агрегате: G86-771-A2 {38N3AE 1138A2 A TAIWAN N4Y278.S02}
Так что делаем выводы и по возможности учимся на чужих ошибках.... :nez-nayu:
ЗЫ Жаль на момент ремонта небыло G86-303-A2 попробовать поставить....
