Текущее время: 19 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 00:15
Этот ноут товарищь залил чаем..... как рассказывает - сразу отключил питание и батарею выдернул....
после промывки матери - тело ожило и стало работать, но нет заряда на батарею(
Индикации заряда на ноуте нет, а винда видит и сообщает, что питание идет от 220 и идет зарядка.... на самом деле нет...
при отключении блока питания, ОС сообщает, что остается все меньше и меньше заряда в батарее, т.е. и работает от нее и видит ее состояние....
теперь нужно разобраться с зарядом.... помогите пожалуйста... может схема есть может советом.... заранее благодарен ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 00:16
какая микруха контроллер заряда батареи ?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 01:11
MAXIM 8725eti
но на нее жидкость не попала...
попала на IT8510TE (описания не нашел) . С нее идет сигнал на светодиод, индицирующий заряд..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 10:52
почисти ite лудше и над ним 2-а резюка (228 и 472)
насчет леда ситунвина такая БЕС СХЕМЫ ТЫ НЕ ЧЕ НЕ ВЫЗВОНИШЬ И Я ТЕ НЕСМОГУ ОПИСАТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕТ ОБАЗНАЧЕНИЙ НА МАТЕРИ
ЧИСТИ транс um6k1 (6-ть ног) находится напротив надписи Jp7135 под ite
PS ТРУДНО БЫТЬ ЕКСТРОСЕКСОМ :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 01:57
спасибо за совет :D
Так точно посоветовал, отлично! Наверное сталкивался с этим?
нашел разрывы в цепи um6k ..... после восстановления заряд пошел.
да, на матери нет позиционных обозначений ((, непонятно...
Теперь, при полной зарядке батареи, индикатор заряда не гаснет...
это нормально? он должен тухнуть после полного заряда?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 10:53
1. ну посматри после заряда до 100 напряжение не растет на крайнех ногах разьема АКБ на матери
2 контролер ITE общается с акб по smb через резюк .который надним (маркирован 472) и через дросели, и кондюки под разьемом акб /
ite pin 164-smdata _bat +res 472 pin 4
ite pin 163 -smckk_bat +res 472 pin 2
проверь эти цепи на замыкание и разрыв
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 16:01
Еще раз большое спасибо )
был разрыв на 472.....
Все заработало.
Если не трудно - скинь мне pdf на ITE на iron_man_one@mail.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 16:04
нету такова ссори :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 16:29
и еще .... - почитай мой вопрос по поводу другого ноута
http://www.notebook1.ru/forma1/posting. ... ply&t=5639
может подскажешь что то?
заранее спасибо )
