Текущее время: 07 май 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MSI u100 ms-n0111 не вкл
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 06:17
Всем привет. Принесли с диагнозом не вкл, греется tps51120, при диагностике обнаружено: r19, d1, u14 - дохляки, после замены на кнопке появилось +5, при нажатии начинает греться тпс-ка, есть подозрение что просаживает по 3.3, но схемы нема :nez-nayu: , периферию всю снимал, без результата.. q53-54,57 звонятся норм, може у кого имеется кусочек схемы?
 Заголовок сообщения: Re: MSI u100 ms-n0111 не вкл
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:55
Стив писал(а):
...на кнопке появилось +5...
не многовато ли будет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 08:37
пардон, 3.3В
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 08:59
греется tps51120, вызвоните на корпус 19 и 21 ножку Шим, если они задействованы, проверить ёмкости обвязки самой Шим, ключи, прозвонить сопротивления после дросселей, если саму Шим меняли, ещё раз проверить Шим на контакт с площадкой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:21
21 нога звонится на землю 30 ом, что собственно смутило, заменил шимку, вроде запуск появился, но нет инициализации, D1 - защита от статики? его обязательно вешать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:48
Нет схемы под рукой, Шим греется?, 30ом маловато, при подключении зарядки, без запуска, проверить питание на 19 и 21, Шим на нагрев, ну и пост карта не помешает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:00
сейчас есть, старт, но нет инициализации, на 21 больше 1кОма, интересует d1...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:11
интересует d1, в какой цепи он стоит, с какой ногой связан?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:17
d1 не влияет: нет инициализации
Дальше ищите проблему
D1.jpg [ 21.57 КБ | Просмотров: 2203 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:21
проверь кз в usb разъеме
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:32
на кз сразу проверил, вроде норм... а есть кусок схемы с подключением jdp1 (я так понял debug port)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:02
Вложение:
MS-N011 ver_1.0.png [ 13.95 КБ | Просмотров: 2176 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:11
десь какую-то особенную пост карту надо? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:23
Обыкновенную проводками подпаять
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:48
а клока на схеме нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 10:38
не подскажите какие сигналы надо замерить для определения что юм живой?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 10:50
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:06
а бук вообще заводиться или только тпс греется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:09
а вкл проглядел
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:10
дежурка 3,3/5 есть? или только 5 есть проясни ситуацию
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:47
все основные напруги есть, биос шил, с мультиком общается, т.е. включаю, загорается индикатор кнопки и вспыхивает какой-то зеленый диод, на кнопку реакция есть, всю периферию снял, на внешний тоже тишина. pm_slp_s3,s4, suspwrok - есть, пост-карту подпаял, но ненаю куда вешать Clk... :nez-nayu: ,
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:13
12 нога мульта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:29
пишет AF
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:38
все раобралься :) , подставил другую память,все ок, спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:43
Бук то запустили?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:01
да периферию повесил, - стартует. буду собирать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:56
А схема между тем имеется в свободном доступе...
