Текущее время: 19 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 09:07
перестала определятся системой при загрузке выдает ошибку и нажмите F1 потом грузится как обычно но пропадает сетевая карта
до этого всё было нормально пока не произошел глюк с секюрити чипом не принимал пароль подскажите что можно сделать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 10:19
Пересбрось биос.
Ученической резинкой по контактам.
Если не поможет -- проверь на другой буке и меняй. Благо их много и они не дорогие.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 19:43
Это мни PCI карточки недорогие? :D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 19:59
mini-pci карты для ibm дорогие и их сложно достать. других бук непринимает. т.е. в еепромке на карте нужно подправить vid и pid устройства. или поставить карту, снятую с ibm бука.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 02:25
есть еще програмулина no1802.
помогает, только комбинация Fn+F5 неработает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 17:01
карточка родная WM3B2100 802.11b, биос уже перепрошил на последнюю версию всеравно не помогает карточка в другом ноут буке работает
осталось только епром перешить но как не знаю
при загрузке пишет
error
Resource Conflikt - PC1 on Motherboard
Bus:02, Device:01, Function:00
error
Resource Conflikt - PC1 in slot 01
press to Setup
загружается просле нажатия F1 открывается биос если Esc то загрузка ОС но в устройствах отсутствует и сетевая карта и Wi fi
кто может подсказать
модель Т40 код 2373-42G
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 17:32
Может южник дуба врезал?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 18:11
да нет работает тесты проходит вообщето ноут работает нормально только вот эта 1 проблемма
есть подозрение что секьюрити чип забыл про РС слот но как это вычислить незнаю
Р.С. где служил:)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 19:12
Разъем слота не выломан? Под микроскопом бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 20:50
99% отошел, много таких было и тесты все проходят.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 12:14
проблемы начались после снятия пароля с секюрити чипа, была полносьтью разряжена батарея и батарейка на биос. я его взял по дешовке для таскания с собой в машине чтоб не жалко было.в принципе машинка хорошая даже с документами. просто ей не пользовальсь почти, но пароль на неё никто не ставил. при включении потребовала пароль, вот я и думаю что при сбитии пароля на чипе это и произошло, но точно не уверен
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 12:26
Р.С. где служил:)
Этот минипци другим концом в южник уходит. Отсюда выводы.
Кстати, один из вариантов подыхания того самого асера 5100.
ЗЫ Не служил. По здоровью не прошел. Писали в морпех или спецназ ВДВ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 13:06
просто кто знает за что точно отвечат этот чип то что в разных источниках по разному и где можно достать перепрошивку и как перешить только не говорите что это нужно только к вам ехать:)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:00
Какой чип? DBM? Дока о 600 с хвостиком страницах на него есть на интеле. Ничего там не шьется. Дохнет он везде и по разному.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:49
Для начала неплохо бы выяснить, есть ли остальные PCI устройсва - PCMCIA например. Уж сильно похоже на аппаратную проблему в самой материнке бука...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:03
PCI устройсва - PCMCIA -2 штуки
Product: ThinkPad T40 2373-42G [change]
Original description: P M 1.5GHz, 1GB RAM, 80GB 5400rpm HDD, 14.1 XGA(1024x768) TFT LCD, 32MB ATI Radeon 7500, 16x10x24x/8x CD-RW/DVD(slim), Bluetooth/Modem(CDC), 1Gb Ethernet(LOM), Intel 802.11b Wireless(MPCI), Secure Chip(24RF08 8pin TCPA), UltraNav, 6 cell battery, WinXP Pro
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681
пароль снат все работет прекрасно кроме Intel 802.11b Wireless(MPCI)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 01:31
Вот так с этого и начиналиб свой рассказ. А как пароль снимали?. Если меняли прошивку с другого ноута то так и будет. Надо прошивку с ноута с точно такимже type номером. А если правильно то пароль надо в родной прошивке искать. Пароль сам по себе не ставится. Просто он был установлен кемто на вход в биос, а после того как у ноута сели батарейки скинулись системные часы, а в айбиэмах если были скинуты часы то ноут не грузится пока их не поправить в биосе и предлагается зайти в биос а там был пароль установлен, вот он его и спрашивал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 19:01
вообщето я с этого и начинал :) что был глюк с чипом
вопрос где найти прошивку
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 23:22
А родная прошивка где?
