Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:43
Acer Aspire 5542G
платформа JV50-TR
Дежурное напряжение есть.
Плата на нажатие кнопки включения реагирует.
Нашёл отсутствие напряжения на памяти. питания поступает с дросселя L54. Транзисторы U60 и U61 исправны.
Данными транзисторами управляет ШИМ U57. На ней написано: AO=BL KOZ
Подскажите пожалуйста, что за элемент U57. Нигде не могу найти информации. Если есть возможность, можно кусок схемы с данным местом.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:10
wasja2 писал(а):
Acer Aspire 5542G
платформа JV50-TR
Заранее благодарен.
http://www.google.com/search?q=Richtek_ ... 53&bih=504
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:13
если я правильно нашёл - то это: RT8209BGQW
тут тоже такое же искали: viewtopic.php?f=231&t=37786&view=next
если я правильно нашёл, то PDF : http://en.richtek.com/download.jsp?t=Uy ... lBQkMtMDZD
спасибо, далее разбираюсь со схемой.
позже отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:52
Проверил все напряжения. всё в норме, за исключением сигнала PGOOD. ноль вольт.
Пока проверял в 50% случаях напряжение на PGOOD появлялось, и напряжение на память 1.75V подаётся.
Значит ШИМ и цепь питания памяти исправно.
Подскажите, кто подаёт разрешающий сигнал на PGOOD для запуска?
Есть подозрение что из моста. Возможен отвал чего либо?
С мостами пока ничего не делал.
Подскажите какую мысль?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:59
Значит ШИМ и цепь питания памяти исправно., надо пропаять саму Шим, и осмотреть её обвязку, PGOOD идёт с самой Шим, оперативку другую подставить, так, на всякий.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:30
Перед пропайкой запускал раз 20 - напряжение появилось стабильно.
На всякий случай пропаял ШИМ и обвязку.
память менял ещё ранее, и не раз.
напряжения на мостах, 1,2 1,0 3,3 - есть в норме.
Напряжение на CPU - 0.95
Изображения нет.
я так понимаю, либо с мостом, либо с BIOS(не прошивал пока). POST карту тоже пока не распаивал.
наверное начну с прогрева моста. т.к. ноут завис и перестал работать во время работы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:33
Продавец НБ1
Ага прошить биос
проверить генерацию на кварцах кроме мульта
обязательно поткинуть другой проц и память (как выше писалось)
распаять пост если есть таковой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:46
наверное начну с прогрева моста., и плату на мусор, сначала с пост кодами определитесь.
Прогрев мостов, напоминает ОРЗ :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:58
Продавец НБ1
Ну грейте тока потом больше придётся работы делать!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:54
пока не грел.
с пост картой пока никак, нет в наличии, если только завтра.
по кварцам: X3 - 3,5Мгц (вместо 25) - но они промодулированы примерно 0,3Мгц. (странной П-образной формы)
X2, X4- примерно 0,5Мгц сигнал чистый
X5 - 1,5Мгц - искажения на амплитуде.
X1 - 3.1 Мгц примерно. сигнал тоже искажённый
амплитуда всех примерно 0,1-0.2V
сразу скажу, с осциллографом особо по ноутам не ползал, так что какие формы сигнала и амплитуды - не знаю.
так что может что так подскажите.
я так понимаю никаких нормальных генераций нет. а куда копать - пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:28
wasja2 вы как мерили? Крокодил на "массу", щупом на ноги кварца, по очереди. Должен быть чистый синус
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:35
Продавец НБ1
На кварцах обычно написанно его данные
начните с мульта и подбейте под его частоту осцыл так как у вас бук пускается значит на мульте кварц генерит
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:45
мерил - да, на массу крокодила, и по ногам кварца щупом.
чистый сигнал синусы был только на X2, X4
на остальных как мусор с шумом.
спасибо за наводку. завтра займусь кварцем мультика, осцил откалибрую по нему.
