Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: "Агат" TS-010 нужна схемка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:05
Ноутбук "Агат" TS-010. Если не ошибаюсь это Twinhead R15DT2. Пришол совсем трупиком. при осмотре видно что жарили южный мост. Его я заменил сразу. Также обнаружил упаленый диод или стабилитрон, обгорел так что неразобрать. На плате обозначен как D24. Так вот. Дежурка +5 и +3.3 есть. Собственно и всё что есть. На кнопке включения 3.3V есть. Но при нажатии напряжения не поднимаются. К.З. нигде замечено небыло. Помогите кусочком схемы или советом...
 Заголовок сообщения: Re: "Агат" TS-010 нужна схемка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:14
Какая там КБЦ? Поискать схему с такой-же, посмотреть с какой ноги уходит dnbswon. Возвращается ли slp_s3# slp_s5# с юга после нажатия кнопки. Есть ли генерация на кварце южника? Есть ли обмен с флешкой?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:20
Обмена с флешкой быть не может, так как на ней полностью отсутствет питание. Генерации нет на юге, опять же отсутствие питание... ключи все закрыты...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:24
Нужен кусок схемы организации питания.... не зря тут диод сгоревший, видемо какието ключи подгорели...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:49
Схема TWINHEAD R15DT3, почти полностью совпадает с R15DT2, вплоть до позиционных обозначений.
Вложение:
TWINHEAD R15DT3 REV 1.part1.rar [488.28 КБ]
Вложение:
TWINHEAD R15DT3 REV 1.part2.rar [486.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:13
На юге для генерации на кварце нужна только RTC батарейка и исправный юг с обвеской кварца
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:16
спасибо за схемку... стало интересне...
