Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Acer 7520G, посткод 4Eh.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:58
Здравствуйте.
Принесли с 3 секундным вкл-выкл, la-3581P.
По истории клиента в один день завис, и больше не стартовал с вышеуказанными симптомами.
Неизвестный мастер "смотрел" , и выдал в таком-же состоянии с диагнозом "не видеокарта".. :-)
Короче.
На MCP и вокруг слои флюса , компаунд на месте..
Дохлый проц ( Sempron), дохлый MCP(MV), заменено на Турион, M-A2.
На данный момент пост (lpc) останавливается на 4Eh ( довольно доходит до него, секунд 10), так-же и без видеокарты.
По фениксу вроде как выдача на экран версии биоса.
Изо нет ни на внешке, ни на своем, и подсветка на своем включается.
Тот же код и без видеокарты ( чистенькая, похоже ее не трогали).
Подменен G86, питания ок, слот пропаян, кварц ок, биос и MB и MXM перешиты.
Склонен к неисправности видео ( пока нет на подкид) или обрыв связки север -видео.
Возможно клиент откажется от ремонта но , чисто спортивно- что еще можно копнуть акромя видяхи и пистонов ? ( визуально - снесенных элементов нет).
И верна-ли информация что без видеокарты эта плата должна продолжить загрузку вплоть до винды ?
Буду признателен любой наводящей информации. :) .
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G, посткод 4Eh.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:42
На столе такая же плата после замены MCP. Без видео загрузка не начинается, встает на 4а (lpc).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:49
У меня без видео какрты ниразу не запускался до винды. Поищи все таки видяху, что бы подкинуть и вокруг мср глянь ещё раз на предмет снесенных элементов...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:00
На форуме есть похожая тема, тот же код , но видео было 100% исправным.
И поправочка в первый пост, подсветка НЕ включается..
Спасибо, будем искать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:13
Без карты у меня белый экран на встроенном сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:18
Код остановки без ВК в моем случае может отлчаться от вашего, т.к ставлю MCP67MD-A2.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:30
Без карты у меня белый экран на встроенном сразу после включения. - Маленькая поправочка, после прохождения ПОСТ КОДЕ без видео должна включиться подсвеька матрицы или белый экран. На вашем месте я бы пробовал разные ревизии биос, снял бы контроллер ЛАН и PCI EXPRESS но если это не помогло то снял бы чип и под микроскопом искал иголкой обрыв полигона. :) (( Главное чтоб Вы были уверены в том, что чип исправный, а не ремарк или ребол))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:01
Ок, спасибо, пока карту отложу.
MV есть, последняя, держал (1046). посмотрим.. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:03
Загружен, отпишусь позднее, через день-два..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 14:01
Вобщем с новым MV все заработало, видимо мой косяк, недосел, или всетаки какой-то пистон глючит, т.к. клиент "отпрыгнул", я вернул старый мост - он тоже заработал.
Видеокарта - ок.
Но подсветка без нее так и не включилась, хз.
Спасибо всем.
