Текущее время: 09 май 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Fudjitsu PI3540 m/b f50ixx
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 00:51
Project Name : F50IXX
Platform : Montevina Penryn(CPU)+Cantiga(NB)+ICH9M(SB)+NB9P/M
Изначально пришел с пропадающими sata канала hdd и DVD ,"на холодную" иногда даже загружалась система
Поменял южник ich9m, но проблема не ушла , с подключенными hdd и dvd или просто dvd post 90 (определение параметров hdd) , биос висит на определении с горизонтальной полоской 30сек ,затем перегруз и повтор
если отключить двд то в большенстве случаев пост проходит , происходит начальная загрузка ,очень иногда происходит стопор на post 90 и полоска инициализации
без hdd и двд с флешки происходит всегда загрузка дос ,стопора с полосой нет
ДВД и hdd подкидывался , биос шил на программаторе ,чипы периферии откидывал и отпаивал , все питания проверены ,изменений нет
У меня мысли закончились кроме как версия глючного юга , но он был новым и на свинец перекатал
 Заголовок сообщения: Re: Fudjitsu PI3540 m/b f50ixx
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 08:39
Питание ещё бы посмотреть и клок
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 11:07
бред конечно, но попробуйте шлейф матрицы от матплаты отключить...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 11:52
почему бред, недавно было работа клавы и тачпада зависел от положение экрана
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 11:57
подключал на внешний монитор , да и без монитора на пост карте видно процесс инициализации .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 13:36
Как вариант, "гнилые" пистоны.
Еще возможно проблема с синтезатором или прохождением сигналов клок_сата.
Хотя, имел как-то "счастье" с партией ICH9M, у которых вообще сата не работало, но в данной ситуации явно не оно, раз с родным югом было то же самое.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:00
клок_сата приходит , до этого да были проблемы с сата , но не так как сейчас с полосой инициализации , а просто не было в биосе (пропадали) и естественно не грузилось ,при этом не зависило от двд+шдд или по отдельности . Наверно нужно еще один мост попробывать, раз проскакивала проблемная партия
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:18
Там в SATA ещё кондёры есть, поменяйте, чем Чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:22
Так и хард и привод отваливаються,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:25
Октай Новрузов
Дык кондёры из одной партии. :)
Да и поменять их 5 минут работы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 21:40
Не так давно был у меня секс с самунгом r522 на этом южнике. Был слегка залит и отмыт. После отмытия завелся, я на него винду накатил. Через пару дней начал файлы терять, сообщать о невозможности записи на диск... короче тормоза и чекдиск после ребута. Винт проверил, без бэдов. Заменил на другой, та же история. Перелопатил питание, сата интерфейс, юг поменял, кварцы.
Проблема же была в незаметной каке меж ног мультика, отмыл-пропаял, месяц работает (сестры комп). Каким боком там мультик, хз...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 10:34
Месяц назад с Aspire 7738 было нечто похожее,с флешки работает без проблем,как только винт - загрузка с него -виснет или в отруб.в итоге - крошечная перемычка на мультяке,видимо кто-то несколько ножек прогрел на всякий случай в предидущем ремонте.он гад мог запустится и день работать,а мог и сразу.видимо контакт был неявный,прошивался.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:13
новый чип был плохой , поставил старый для проверки все заработало как раньше..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:34
И еще подтверждаю ,ставил 2 чипа с одной партии AF82801IBM SLB8Q партия L914H189 оба одинаково плохие по признакам ,которые описаны выше
поставил другой новый и все ок.
