Текущее время: 07 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Toshiba EQUIUM A200-1V0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:25
Материнка MB 6050A2109401-MB A02
Robson
p/n 1310A2109440
ШИМ ADP3209
зарядка BQ24721C
Ситуация следующая. При заряженном аккумуляторе ноут включается и работает нормально без аких либо проблем.Если в этот момент подключить зарядку, ноут тупо виснет. Нужно выключать отсоединением аккумулятора. Если теперь попытаться включить ноут (подключеныакума и зарядка). Он зажигает светодиод (включения),через пару секунд светодиод тухнет потом опять зажигается и все, в таком состоянии он будет пока не выключишь, при этом вентилятор крутится постоянно. На экране никакого изображения нету, то есть ноут не стартует. Если включать без аккумулятора на самой зарядке, ситуация такая же. Но зарядка аккумулятора идет нормально, т.е. после полного цыкла зарядки, вытянув шнур зарядки ноут включается и работает до следующей разрядки. Пробовались две разные, заведомо исправные зарядки (3 и 4 А)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba EQUIUM A200-1V0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 09:59
Напряжения основные на матплате промеряйте в режиме с батареей/без неё - для начала.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 10:25
Промерял. Практически не отличаются, разве что сотые вольта, но это списываю на допуски мультиметра,..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:21
Наверное не хорошо что пишу в чужую тему, но какраз попался такой же ноут с такими же симптомами. От батареи работает нормально но , только подключаеш зарядник и сразу зависает. От блока питания ПОСТ КОД 00, РЕСЕТ снимается, клок есть, все питания в норме, разницы не нашол. Только услышал что питание процесора както не так свистит и под одним силовым транзистором питания процесора плата потемневшая (светло коричневый оттенок, зелёной платы). То навело меня на мысль что наверное питание процесора "ломается". Осцилографом тоже ничего подозрительного в обоих питаниях процесора не заметил. Только заметил что когда подключён зарядник, то видны небольшие помехи по всему питанию +19В.
Сперва поменял дросель L516, и включил сразу после замены ещё тёплый ноут, и он заработал от зарядкика. Обрадовался. Постоял выключён каких 10мин, и опять не работает. Тогда ещё прогрел мосфеты паяльником, и вкючил - работает. Тогда уже не стал заморачиваться который из транзисторов "глючит", поменял все три Q8, Q9, Q12. И всё, ноут работает нормальною :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:43
:st_op: meniai kandior ;pauk; viewtopic.php?f=232&t=53654
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 23:27
Ну даааа!!! :du_ma_et: Про конденсатор совсем неподумал... :( А почему, когда прогрел мосфеты паялником, когда они горячие, всё работает, а когда остывают, зависает???? :) Ладно, пару дней протестирую, будет там видно, мосфет или кондёр.... :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:11
eto kak vanegdote................от нагрева тела расширяются ...........а где жена........жена холодильнике :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 21:09
Так оно и естьб пришлось менять кондер под процесором, тогда заработал !!!
cron
