Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Compaq evo n1000v неожиданно умер.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 19:28
Ноут лежал без работы около полугода в комнате на столе.
Вчера решил включить. Не включается. При включении раздается свист из угла, где стоят катушки импульсных стабилизаторов. Начинает сильно разогреваться большой квадратный резистор на 1Ом (кажется). Если подождать секунд 15-20 или сделать несколько попыток включения, то ноут включается. Но подсветка не работает.
Посветив фонариком, видно, что изображение на экране есть.
С год назад такое уже один раз было. Но тогда выключение/включение привело все в норму и больше дефект не повторялся.
Разобрал ноут. Напряжения и сигналы на инвертер приходят. Нашел на инверторе неисправный предохранитель в цепи питания +18В.
Пока менять не пробовал. Что могло еще сдохнуть?
Инвертор на OZ960S.
Больше волнует свист. Подозреваю или неконтакт на плате заряда или 2 электролита на ней же. Еще не определил на 100%, но кажется что шевеление электролитов или самой платы приводит к нормальному запуску.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007 10:57
там помойму есть 2 восьми ножчных транзика,проверь их на короткое
