Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Asus UL-30V - какая матрица?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:17
Принесли с рынка Asus UL-30V (UL-30VT), без матрицы.
В теории там стояло что-то типа B133XW01, каковая и была подкинута.
Изображение пошло, но что-то не то с яркостью - ее практически нет (но то что есть - регулируется), на максимуме по белому полю явно видны бегущие полосы (похоже на срыв синхронизации старого ТВ), в остальном с матрицей все ОК.
Что смутило - в выключенном состоянии питание инвертора +19, как и положено, а при работающем инверторе всего +7.5-8в. Пробовал подбрасывать разные матрицы начиная от 10.1 заканчивая 14", но результат один - нет яркости.
Никто не в курсе, управляется ли питание инвертора в данной модели ноута, или где-то по дороге что-то поддохло, и при нагрузке просаживает нопряжение питания инвертора? Подозреваю, что на рынке матрицу дергали с необесточнееой машины...
 Заголовок сообщения: Re: Asus UL-30V - какая матрица?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:32
В том, что попадал мне в руки стояла AUO B133XW01.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 20:01
Ага, разборки показали, что 19в на матрицу подаются через что-то в SOT-23 корпусе, маркировка 21928, видимо полевичок.
даже 200ма нагрузки садят напряжение после него до 2-3в.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 21:38
Если что - замена транзистора на 2N7002 исправила ситуацию - родной был пробит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:41
А твоя матрица была с "ушами" или без? дело в том, что когда дело дошло до сборки оказалось что уши мешают закрыть крышку, да и плата инвертора не дает защелкнуть рамку внизу...
