Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:01
Вобщем подключили шлейф при включенном аккамуляторе,итог в контроллере матрицы дырка.Поставил новую теперь подсветка есть а изо нет.Прозвонил линию LVDS а там один вывод на массу почти замкнут со стороны матрицы тоесть после переключателя каналов (Pericom-PI2PCIE412) ,а до него все ок.Тоесть проблема очивидно в замкнутом мультиплексоре .Но найти такой проблемма,с другой стороны платы есть распайка напрямую,но как можно вобще отключить эту функцию чтоб он даже в винде не задавал таких вопросов типа нужно переключить видеокарты или нет.Или это невозможно,что этим вобще управляет БИОС?
Безымянный.png [ 130.89 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 18:17
Я думаю нужно пустить на прямую, а с под винды можно не ставить полный драйвер на АТИ, в котором и есть функция переключения графики.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 19:03
значит фунуция переключения в драйвере! Тогда проще ,попробую на прямую соединить,и останеться тогда до конца разобраться где что отключит,а где добавить в системе переключения. :)
