Текущее время: 07 май 2026 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:29
TX-2500 - ругается если в него установлена батарея:
"You are using the wrong battery on this system.
Please remove this battery. Press any key to shutdown the system"
Если батарею вставить после загрузки от нее работает, разряжает заряжает.
Все работает корректно в мозге батареи проблем не видно емкость и тд не превышают
заводскую видно инфу о батареи.
Чем вызвано, что я упустил как это победить? Заранее спасибо за любой совет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:36
Победить можно заменой батареи. :) в любом случае батарея неисправна, вернее контроллер батаереи по каким то причинам умер или заблокировался.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:10
Почему он дает себя читать и работает корректно?
Его можно прошить?
Или ноут просто запомнил серийник?
Или это термодатчик?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:32
mur
как же он работает корректно если нет уровня зарядки!?
если батарея как то работает криво без контроллера, это не есть нормально.
Помимо всего в батарее в контроллере стоит счетчик циклов! если он превышен то батарея переходит в такое состояние.
как вариант неоригинальная батарея. она как раз и может так работать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:02
Уровень заряда батареи в ОС отображается
И в Ос работает и заряжается и разряжается корректно.
Количество циклов заряда разряда завтра гляну сегодня не успел.
Можно поглядеть. А если это счетчик циклов его можно сбросить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:33
и
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 18:42
Мальцев , что вас смущает?
Вытащил батарку, запустил комп, вставил батарку на место... В первом посте все написано...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:36
"Вытащил батарку, запустил комп, вставил батарку на место..." - и вскоре получите как минимум дохлый мульт...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:39
не согласен !
вернее не везде, но такое разрешено производителями буков.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:48
Это с какого перепугу?
датчик давления поставили что ли? :sh_ok:
ну ка схемку в студию с горячим подключением и PNP выдачей напруги на шину SMBUS
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 00:57
ты никогда батарею на включенном ноутбуке не менял ? :)
понятно, что не нужно, но можно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:27
Замена акума на включенном буке - нормальная, незапрещенная операция. А дохлый в итоге мульт - недоработка разработчиков конткретной платформы. А вовсе не закономерный результат неправильной эксплуатации компа.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:32
да да
и про вторую бомбу тоже помню
первоисточник рекомендации в студию
ну и в качестве офф - с рекомендательных статей уберите плиз "диагностическое прогревание"
я понимаю что можно и делали :) только вот новое поколение чипов неграмотное и тупо мрет
а недоразвитость человечества это тоже нормально а все последствия это ошибка в софте Б-га
в курсе
потому он и дал 2 БОМБЫ мартышкам
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:36
хоть и не в тему - "диагностическое прогревание" скоро перестанут читать на курсах домоводства и самолечения в связи с неэффективностью, вызванной изменением схемотехнических решений, а именно применением других чипсетов производителями, более не чувствительных к данным процедурам.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:41
"правило двух бомб"
фантазии алчных буратиноподобных не имеют границ
поэтому прежде чем давать советы и рекомендации может стоит подумать ,а хочется ли потом сталкиваться с последствиями их прямого выполнения.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:58
Паша Эмильевич давайте наоборот - вы даете первоисточник, желательно мануал для юзера, в котором указано о недопустимости замены акума во время работы ноута? :men:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:01
пиво я уже проспорил
они правы
http://support.dell.com/support/edocs/s ... #wp1054784
CAUTION: Before performing these procedures, turn off the computer, disconnect the AC adapter from the electrical outlet and the computer, disconnect the modem from the wall connector and computer, and remove any other external cables from the computer.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:08
Извлечение аккумулятора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций
данного раздела, выполните инструкции по технике безопасности,
прилагаемые к компьютеру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может
повысить риск пожара или взрыва. Заменять аккумулятор следует только на
совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Такие аккумуляторы
специально разработаны для использования в компьютерах Dell™. Не
пользуйтесь аккумуляторами от компьютеров других поставщиков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед извлечением или установкой аккумулятора
выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от
электросети и компьютера, отсоедините модем от розетки и компьютера, а
также отсоедините от компьютера все другие внешние кабели.
все это в мануале помечено значком который расшифровывается как -"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциальную опасность повреждения,
получения травм или угрозу для жизни."
Предлагаю сменить форум на пользовательский :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:10
Ссылку на "Инструкцию пользователя" дать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:21
я дал постом выше
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:24
Сама тема просто свалилась в "пользовательскую". А форум НЕ ТРОГАЙТЕ.
Ссылку не надо, все вроде ;) проясняется.
Отползаю... Пока. Тем более, свое пиво Вы уже получили.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:26
ой, я уже пальцем в него потыкал ( в форум) :smu:sche_nie:
вымыть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:27
Это по совести.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:28
я пиво не ему проспорил :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 00:38
здравствуйте снова - ого сколько флуда, хотелось бы услышать совет, благодарен.
Немного его отложил потому как клиент не выходит на связь, но проблему надо решать. История не хорошая умер 22 чип его поменяли, поставили на прогон и сдох проц, а тут еще такая проблема с батарей - ремонт на грани рентабельности, но людям хочется максимально помочь.
Циклов заряда разряда очень мало всего 97, так что говорить о блокировке по циклам разряда нельзя. Изучал напряжение на термо-датчике 1.67 вольта (Quanta TT9). Батареи другой нет выглядит нормально в МУЛЬТ сигнал точно доходит промерял до мульта.
Да, если батарею воткнуть после прохождения пост все работает более того если его усыплять и тд. все ок тестил несколько дней. Кто знает на каком чипе батарея и можно ли ее прошить не разбирая?. Посоветуйте чем лучше пользоваться и кто чем пользуется.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 01:50
Посмотрите здесь http://avalon.co.ua/batteries/index.php есть много про батарейки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:12
На соньках мульты дохнут из за того что забывают застегнуть второй замок, который без пружинки, его в ручную надо сащёлкнуть, батарейка болтается в отсеке и бывает дохнет мульт. Возможно и с другими ноутами такое бывает.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 03:26
Тут лучше читать саму батарею, ведь кроме кол-ва циклов она еще о многом говорит. 97 циклов - это не так уж мало. ведь это только полные циклы... Сказать точно на каком контроллере батарея без ее разборки - проблематично, вариаций довольно много
