Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Asus K40AB нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:35
Всем привет.
Пришел ноут с жареным севером и дохлым контроллером питания MB39A132.
Мать K40AB. После замены MB39A132 появились все напряжения питания, кроме тех которые формирует MAX17480.
Замена MAX17480 ничего не дала.
Тут есть вопрос: Может ли MAX17480 не пускаться из-за ужареного севера? (приеду на работу и поменяю его по любому)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:52
питание шима 5в есть, енабле приходит, а вот на затворах я ничего не вижу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:05
Виталий Луценко Для начала все ужаренное меняется на новое с внимательным осмотром обвязки, и восстановлением возможно снесеннх элементов. Потом начинаем уже изучать, что куда приходит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:10
Артур, в большинстве случаев именно так, кроме случаев с ШИМ-контроллерами.
Тут всё индивидуально. Если нагрузка не в кз, то тренироваться лучше именно на ней а когда стабилизатор гарантированно заработает, можно и ужаренный чип махнуть на новый.
ШИМ-контроллера питания проца ни от чего не зависит, кроме энаблы и VID.
Почитать можно в даташите. Тренироваться лучше на дохлом, но не короткозамкнутом проце.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 22:00
Смотри приходят ли на связку мульт-юг все повергуды, иначе не будет шим проца запускаться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:34
19В на верхних ключах?
в момент появления разрешающего на затворах имульс на осцилле виден?
кз есть?
Ключи все выпаять и проверить (открыть-закрыть тестером)
+1 то, что шим зависит от ВИДов и от энайбла.
