Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с видео на HP DV6.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:55
Поднял серьезно "упионеренный" аппарат - материнка КВАНТА UT1 - осталась одна проблема - помаргивание как-бы подсветкой . На самом деле помаргивание связано с кратковременным "перезапуском" TCON матрицы - отличие между рабочей материнкой и ремонтной только в уровнях "полок" между каналами LVDS - на рабочем аппарате 1 канал уровень порядка 1,26 вольта - 2 канал порядка 0,87 вольта . на нерабочей оба канала по 1,26 . Проблема именно в материнке - видло и его обвязка менялась . на матрице LG-PHILIPS дефект слабо заметен - на AOU вообще страшно смотреть (просто колбасит ее). На нагрев, охлаждение,деформацию, изменение видеорежимов и т.д. - изменений никаких - хаотично помаргивает без изменений интенсивности. На внешку и HDMI - работает все чудесно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на HP DV6.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:19
en, pwm на подсветку как? Был какой-то асус из новых, подстветка-стробоскоп. С энейблом был косяк, с мульта сигнал не доходил
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:07
Здесь не подсветка - просто визуально похоже . Из-за кратковременного "закрытия светового потока " во время "пересброса" "проца (в простонародии TCON)матрешки" - происходит уменьшение яркости (визуально). Связано с уровнями "полок" (постоянная составляющая) каналов LVDS выдаваемых видеочипом .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 00:07
У меня была такая проблема на Lenovo B560, точно так же с разными матрицами эффект проявлялся то сильнее то слабее, одна особенность промаргивание было ритмичным на родную матрицу он вообще не детектировал, все дело оказалось в дохлой флешке матрицы которая с мультом общается и в поджареном по ее питанию канале 3 вольт на матери
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 00:32
шлейф?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 07:39
И у меня Асус на ремонте, помаргивает, но с прогревом, потом или зависает илои вырубается, хозяева сказали что ударенный, меняли матрицу.
Модель уточню, как дойду до работы
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:36
Если сильо угретый был ,возможно под видео дорожка(пятак) отходит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:41
Низкоомные резисторы есть по LVDS???
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:22
Еще раз - дефект именно в материнке!!!! (ни шлейф,ни матрица ..........). Машина работает устойчиво - ни зависаний , ни сбоев ....... . Не угретая - видик Сам менял на новый , видео память и северник то-же сменил (чисто от безысходности) - связи все прозвонены (даже мегометром на предмет утечки в печатке) - Все чисто. Резиков на шине нет - от разьема прямо в чип. Что-то в обвязке видика подожрало (найти пока не могу) - изначально заливашка (небольшая ) в районе зарядника - потом пионерский отряд "запускали с толкача".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:35
Токарев Александр
Ну воопщето всё это полной хнёй отдаёт.
Тут варианта 2 -
1. Попа с кадилом позвать.
2. Ещё раз всё тщательно проверить.
Кстати UT12 DIS или UMA?
