Текущее время: 05 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:02
Принесли ноут Lenovo Y550 LA-4602P после ремонта, не включался. Перешил БИОС начал включаться, но нет изображения. Не могу поймать POST. Подпаивался к JP14 двумя разными картами купленными через форумчан notebook1.ru - абракадабра. Подпаивался к JP16 разными картами. На некоторые показывают 00, а одна показывает 20, но показывает как-то странно. Сразу после нулей, через паузу в секунду показывает 20 и все. Может как-то не так подпаиваюсь или карты у меня левые?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:15
Подпаялся через JP16 к другой плате. На ней после нулей сразу 22. Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:01
Такую карту подпаивали?
SERIAL POST-карта для Compal'ов
viewtopic.php?f=356&t=35487
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 09:41
Сергей Дубровин(Art20) Эту и еще присланную с Украины подпаивал к JP14
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 11:51
Никто пост с этой машины не снимал?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:21
если сейчас включается, но не стартует - то возможно либо биос не тот (искать рабочий), либо флешка битая (ставить другую), а так же проверять напряжения все по порядку и пост лучше подпаять к мульту
если стартует (загорается caps лампа при нажатии на соответствующую кнопку) - смотрим на внешнем мониторе что твориться, так же стоит разобрать матрицу и глянуть на разъем (вдруг забыли подключить), подкинуть матрицу рабочую (подсветка хоть загорается???)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 09:43
Вопрос именно про POST на этой машине. Есть две платы с разными косяками. У одной отрыв пятоков под юм. У второй описано выше. Решил разобраться почему не могу поймать пост через указанные распайки под разъемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:05
Блин - вы за 10 дней не нашли время подпаяться к мульту ????
Вам интереснее что должна показывать постка в том месте - куда вы подпаялись - или как можно скорее оживить аппарат ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:34
Лишенко Александр Про оживить аппарат речь в данной теме не идет. Речь только о POST кодах на указанных разъемах на данной платформе. Есть они там или их там нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:49
post карта по lpc подключается к разъёму jp16 только сигнал CLK клок нужно подключать к 12 ноге мультика, там есть свободный пятак из поз резистора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:39
Илья Попов (dzgaga) Спасибо, в этом то и был косяк.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:26
Внесу ясность - в обсуждаемом компале LA-4602P все прекрасно выводится в debug port (JP14),
но есть одно маленькое НО - в разъеме этого компала поменяны местами RX и TX. Паяйте по схеме:
Вложение:
4602- ошибка.jpg [ 25.9 КБ | Просмотров: 1986 ]
А вот если орентироваться на такую распайку - то то абракадабра и будет.
