Текущее время: 05 мар 2026 23:01
 Заголовок сообщения: NEC SELECT M5210 нет питания на инвертор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 08:10
Всем здравствуйте! вожусь с ноутами первый раз, на разьеме con9(мать) на контактах 38-40 нет питания на инвертор скорее всего 12-14В , упр сигналы вкл и яркости есть,
шлейф целый, изо есть - просматривается
относительно gnd на контактах 38-40 разьема con9 сидит коротыш, и еще при запуске не крутится куллер, когда первый раз вкл он работал но потом почемуто перестал, пока ничего непропаивал, смысла пока невижу.
может кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 09:39
нашел недоконца сгоревший предохранитель F4, после него короткое
рядом сним стоит сборка Q25 попробую отпаять если коротыш не исчезнет то тогда незнаю где рыть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 11:00
При отключении шлефа от мамки/инвертора КЗ остается? Хотя бы определись - мамка, шлейф или инвертор...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 12:11
нот уже пашет причина была в фильтрующем кондюке(пробой) который сразу стоит после предохранителя F4. Всем спасибо.
тему можно закрыть
