Текущее время: 19 май 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прогрев BGA чипа на IBM THINKPAD T40
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 12:29
Всем хорошего настроения!
есть бук Т40 с зависанием при загрузке и в процессе работы
и есть Фен технический Skil 8000 (1800W)
http://www.priceterra.by/electro/pricel ... 72829.html
бук виснет из за BGA чипа ATI7500. если при начальной загрузке бук не грузится, достаточно прижать чип и бук заводится (чип на картинке)
Поскольку в нашем регионе не чинят подобное (сразу замена матери) есть вопрос, как правильно прогреть чип феном.
или оставить все и забыть
спасибо
ibm.jpg [ 203.1 КБ | Просмотров: 4267 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 12:43
как уже много раз говорили на этом форуме, лучше нести специалистам
1)могут быть оторваны пятаки на которых шары BGA держатся что естественно в таких условиях не исправить
2) таким феном можно сдуть половину компонентов ...
3) прогрев если и помогает то обычно не на долго лучше сразу ребоулинг
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев BGA чипа на IBM THINKPAD T40
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 12:44
спасибо
лучше отправьте по почте в ближайший сервис, не добивайте аппарат...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 12:57
Феном греть нельзя!!!!!!!!!!!!!
Причины:
1)Не соблюдаеться термопрофиль для пайки таких чипов;
2)Очень близко находяться BGA чипы(СМ, ЮМ, и сокет проца), которые заденеш
3)чип бутербродный и как правило его меняют на новый, так как прогрев и ребоулинг недаёт такого положительного результата как замена
Только в сервис где паяют не фенами.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 13:19
серв, центр IBM меняет мать и чипами не играется.
а ближайший серв центр который это делает ... ну тысячи за 3 км.
вообщем понятно. пусть будет как есть. кое как работает и пусть работает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 13:48
Сервис-центр IBM - не единственный СЦ. Про 3000 - не верю. Даже не так далеко от Чукотки есть люди... И во Владике... :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007 14:51
1. Феном паять не советую, а этим тем более
2. бутерброды типа 7500 греть бесполезно, только замена.
3. назавите местожительства, тут спецов много
 Заголовок сообщения: В продолжение
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 02:52
Мне то же достался проблемный ноутбук этой же фирмы и этой же модели:
IBM ThinkPad R40(typ 2681-BAG)
Суть болезни: при старте либо один длинный и два коротких сигнала либо полосы на матрице(вертикальные разные по цвету и толщине).
Прежний владелец сказал, что бук стартанул однажды нормально и даже он успел поставить на него русский ХР,но радость была не долгой и изображение с матрицы "сорвало" и появились полосы,часа через два.
Ему он достался именно с полосами на матрице....то есть я уже трейтий хозяин,а удачно он у него стартанул после того как он пошевелил модуль памяти(DIMM),но теперь хоть шевели хоть нет результат один и тот же ... аппарат в ауте.
"Покурил" я глобальную сеть на эту тему:
вырисовываеться следующее, что либо чип графики либо южный мост либо видеопамять...С паяльником я дружу давно, для меня это хобби,поэтому подхожу к проблеме трезво и снимать с матери BGAчип при помощи электроплитки и строительного фена не буду....покупать оборудование то же не буду ради единничной проблемы...повторюсь для меня паяльник это хобби с молодости,а не заработок.
Парни из сервиса IBM в Израиле(бук привез оттуда 1-й владелец) сказали просто надо менять мать,назвали цену,после этого хозяин купил себе другой бук,а этот привез в Россию.
Попробовал найти кто починил у нас в городе,назвали фирму(туда его уже носил человек от которого бук попал ко мне,там его диагностировали неделю и сказали надо менять матрицу,а потом ещё пару дней не могли отдать,наверное собрать некому было,а тут ещё добавилось то что бук до то как бук попал ко мне прошел через человечка который просто его вскрыл типа почистить и он оживёт и эту фирму,так что на днище бука даже болтов крепёжных не осталось,у может пару штук).Я бук не вскрывал и не собираюсь, так как вскрывают для диагности и ремонта ,то есть мастер...
Отсюда вопрос: может кто посоветует в моём городе(Воронеж) мастера,может по инету знакомы или сами оттуда или всё таки стоит приехать с ним в столицу(это 500км от меня) к Алексею на пример?Что делать с буком?
Извините за может быть через мерные подробности.
"..тщательнее надо,тщательнее..."М.Жванецкий
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 09:15
Почетный Мастер
и у Вас тоже самое - необходима замена видео M7-CSP32
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 11:30
Nebulus, скинь контакты в личку, сейчас пока не в Воронеже (есть в области работа), через месяц буду в городе, думаю сделаем, если терпит
а орбита и рет - только убивают буки, много уже после них поднял
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 19:28
2 Андрей Григорьев:
Контакт в ЛС. Время терпит, так как важно не быстро,а качественно.
Про РЕТ и Орбиту наслышан.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 00:37
Почему именно замена?То есть без вариантов?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 01:01
Почетный Мастер
Потому что чип не "отпадает" от платы, а расслаивается, т.е умирает.
Я особо жадным клиентам предлагю прогрев за 10$ но без гарантии. Некоторое время оно даже работает :lol: Потом, умудренные опытом (нашим, сервисным опытом), некоторые скряги приходят менять :D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 03:09
согласен
ТОЛЬКО ЗАМЕНА
греть бесполезно!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 17:17
Кто сказал, что я против замены?Только "за"...новое всегда лучше, чем прогретое старое:)
Если верить сервис мануалу, то в этой модели(2861-BAG)видео чип
ATI M6-16MB;
d2o уверенно назвал ATI M7-32MB...можно сменить одно на другое...
без проблем?
А из-за чего дохнут видеочипы?Перегрев?На таких буках в игры не гамают,чего не жить?:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 19:57
Почетный Мастер
ATI M6-16MB;
1. Возможно ошибся, в описания смотреть лень. Недавно просто приходит T40 с дохлым M7-CSP32.
2. Заменить M6 на M7 не получится.
3. Да и все они IBMы на одно лицо :lol: Пофигу какой чип стоит - все равно сдохнет первым - охлаждения никакого нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 21:07
2 d2o:
то есть если "одной" кирдыкнулся через три-четыре года то и новому жить столько же...правда через ещё 4 года это уже будет не бук,а так набор железок.:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 21:08
2 d2o:
то есть если "родной" кирдыкнулся через три-четыре года то и новому жить столько же...правда через ещё 4 года это уже будет не бук,а так набор железок.:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 21:26
насчет охлаждения я бы поспорил. вот перед глазами лежит выкупленный Т40. все там путем с охлаждением :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 23:11
Стоит винт 20гб,хотелось бы подкинуть гб на 80....проглотит?Не подавиться?Или 60гб для этой модели потолок?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 23:31
Я на свой Т21 поставил 100гигов и все работает. Так что восьмидесятка на вашем пойдет на ура.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 00:17
2 Юлий: спасибо за ответ,но я кажется немного ушёл от темы(основной).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 01:09
они просто разные есть. у тех где графика 7500 нет охлаждения.
если мощнее то есть и тоже разное.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 01:11
Nebulus писал(а):
2 d2o:
Ну ещё южный мост сдохнуть должен помимо видеочипа :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 10:09
Почетный Мастер
Вот эта вот алюминиевая пластинка ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 16:30
именно. там где 7500 радеон - охлаждения нет. но есть и другие модификаци. например, с 9000 радеоном, там кулер общий с процессором и видяхой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 00:26
еще на графике может стоять отдельный радиатор. крепится болтом снизу и сверху непомню как. тоже на 9000.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 02:13
Ну,прм не знаю...стало интерестно,вскрыл посмотрел,открутил так
называемый радиатор...разочаровался:( Не повезло этому чипу,нет у него ни общего спроцом охлаждения,ни отдельного радиатора, а то что есть назвать радиатором язык не повернётся,так пластинка,люминевая,изнутри термопастой измазана,да только на чипе ни грамма этой пасты нет...
Хоть чип и так себе(ATI M6 с 16мб)однако уважения(читать охлаждения)себе требует....видать от большой обиды и сдох.
Насколько он (чип) дефицитен?Может сразу заказать?
И на сколько велика вероятность, что не в нём дело.
Поступило предположение, что не чип в артефактах на экране виной,а сама матрица и что если сменить её ,то будет всё ок. :?:
Пока,предложивший человек в отъезде буду рад любой инфе по ремонту этого "чуда".
2 LapTopMan про южный мост это всерьёз? может тоже заранее позаботиться и заказать?
А где заказывать то?И как долго ждать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 12:45
внешний подключите и всё станет ясно
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 14:03
Если без внешнего моника либо пищит, либо демонстрирует "матрас" из вертикальных полос, раз на раз не приходиться,то с подключением внешнего моника только пищит,без вариантов...Комбинацию Fn+F7 пользовал,по фигу ему она...
