Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: SONY VPCEA1S1R экран делиться на 4 части.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:20
Матрицу подкидывал (правда обычную 15.6,но т.к. картинка один-в один то думаю проблема не в матрице(),,переключатели щелкал,без изменений.
Может с видео БИОСом что то ,в смерть видеочипа вериться с трудом ноут свежий относительно.
DSC09840.JPG [ 193.84 КБ | Просмотров: 2679 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:34
Людвиг. писал(а):
Матрицу подкидывал правда обычную
начните с этого.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:52
я с этого и начал :men:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:54
похоже все таки чип умер,винда ни как не хочет запускаться ,ни в безопасном ни так или виснет или вырубаеться.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:56
я, видимо невнимательно читал
на родной тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:59
проверил родную матрицу на другом ноуте все ок.
Администраторы а что у меня с сообщениями,только заметил что они не прибавляються,замерли на 488 хотя должно уже быть в разы больше?!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 19:00
да на обоих одинаково..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 19:05
да, тут чипом пахнет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 19:28
чип уже грели походу,видны следы флюса немного.
что странно видео там поидее ATI Mobility Radeon HD 5145,а чип стоит 216-0772000 ,который вроде как 5650 .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 19:59
чего его греть ?
какая материнка ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:15
MBX224 rev: 1.1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:13
Сейчас такой же делаю именно такой же 216-0772000 и менял уже такие и не один.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:24
:-) извините за тафталогию, кстати подобная картина бывает и с неисправной видеопамятью.
Коллега а не могли бы вы измерить сопротивление ядра процессора на этом аппарате? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:52
120 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:55
если бы была в видео памяти проблема то он бы грузился ,а так винда не грузиться.А до этого отрубался и вис во время работы,сейчас только узнал об этих симптомах.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 11:03
А без видеодрайвера загружается?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 14:10
читайте внимательно ! :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 15:34
А вот это совсем не так. Неисправность видеопамяти и видеочипа по внешним признакам отличить практически никогда невозможно.
От слов к делу. Меняйте видло. Не поможет - видеопамять.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:06
смущает меня сам чип ,на коробке и в описании видео должно быть 5145,а стоит чип от 5650,тем более видны следы пайки ,могли до меня просто не тот чип поставить от того и хрень теперь такая!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:28
Вы опять за свое - болтать вместо работать? :)
Меняйте чип! Ставьте такой, какой сейчас стоит. Astat говорит, что такой стоять должен. Да и клиенты подтверждают - ведь работал же комп до поломки с этим чипаком.
Однако хочется вернуться к видеопамяти. Дело в том, что дохлая память (что само по себе явление редкое) после прогрева иногда может восстановить работоспособность. Кратковременно, разумеется. Понятно, к чему клоню? Именно, в результате пайки\прожарки видяхи дохлая память может ожить. Сложится ложное впечатление, будто видяха врет.
Попробуйте прогреть мс памяти. Если изменений не будет - смело на видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 19:16
да чип заказал уже,через день-2 поставлю,просто странно от чего такое несоответствие видеокарт. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:35
Примите к сведению, что у видеомодулей ATI дохлость чипа и памяти равновероятна, на этой плате действительно стоит 216-0772000 от рождения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:46
В данном варианте НЕ равновероятна
чипы 216-0772000, 216-0772003 отличаются повышенной смертностью. Гарантийщики должны уже это заметить. Эта серия сама по себе слишком горячая при работе....
