Текущее время: 19 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Проблема с АКБ pa3399u-1brs от Toshiba
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 15:18
Проблема в следующем:
сдохла батарея(держала мение 5 минут)
вычитал в нете что в большенстве случаев это дело можно исправить без замены банок....если у них срабатывала система внутренней защиты.
Вообщем вскрыл я АКБ...померял)))(пришлось отпаять половину банок)....все акумуляторы вроде в норме...покупать новые банки поленился и решил собрать все обратно!!!
Собрал,вставил в бук - ничего))) совсем ничего по нулям!!! Достал обратно,померял выход - тоже ничего и тоже по нулям!!!
Разобрал акб и померял банки - где то по 4 вольта, т.е. норма!!!
на акб стоит контроллер MAX1781.
Посаветуйте как все вернуть обратно!!!
 Заголовок сообщения: 123
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 16:04
Перешить флэшку. Скорее всего количество циклов заряд-разряд превысило норму для этой батареи. А для начала посмотреть всё ли правильно соединено и есть ли питание на контроллере
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 16:54
отпаивать тоже надо правильно
начиная с наибольшего плюса
 Заголовок сообщения: Re: 123
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 17:33
Перешить...хм может быть, только нет не прошивки, не програматора!!!
А по поводу циклов заряда\разряда - не думаю...она же еще хоть чутка , но работала))!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 17:36
именно так и отпаевал!!!... хотя на сто процентов не уверен!!!потому что сразу отпаевал по одному елементу из пары...
а вот как потом... что то уже начал сомневаться!!!
Без перешивки ничего не сделаете. Сработала блокировка (когда банки отсоединяли). Несите в сервис или покупайте новую.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 17:46
ну так это самое простое :lol:
А может посоветуете где нарыть...или поделитесь прошивкой и схемкой програматора??? А может мне совсем повезет и у вас будет схемка всей платы аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 23:55
на будущее...
если соберетесь отпаивать банки , разрядите батарею :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 00:19
а разряжать бесполезно
напруга всё равно на них останется
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 15:06
может у кого нибуть есть даташит на этот этот кантроллер(max 1781)???
слышал что иногда можно сделать сбарос без перепрошива....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 15:45
даташита практически нет, есть немного http://www.maxim-ic.com/design_guides/e ... MENT_9.pdf
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 19:00
на max1781 даташита паходу не найти....
но нашел на max1780))) (они вроди похожи)
вот ссылка, может кому пригодится!!!
http://www.datasheetarchive.com/preview/2188471.html
