Текущее время: 19 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 19:46
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и в какие деньги может обойтись ремонт?
Суть проблемы: при включении ноутбука экран заливается белым цветом. Экран светится. Ноутбук, судя по индикаторам, загружается нормально. Некоторое время назад, иногда при включении ноутбука в нижней половине экрана возникала цветная горизонтальная рябь вместо изображения.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 20:20
Попробуй подмахнуть матрицу, если проблема исчезнет - дело в ней. Шлейф проверь, некоторые обрывы в нем так же себя проявляют, смотря что оборвется. Иногда вылазит разъем из самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 10:21
не понял, что значит "подмахнуть".
Кстати, за неимением времени для решения этой проблемы, он у меня уже пару месяцев лежит нерабочий. Иногда, я к нему подходил и включал (особенно в самом начале периода) - думал, может сам починится :lol: . Так вот, иногда изображение появлялось при включении, а потом снова исчезало. Это дает какие-то дополнительные ориентиры для диагностики?
Если дело в шлейфе, где можно его купить, чтобы заменить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 10:46
Здесь сидят люди у которых есть хотя бы одна матрица которую можно подменить для проверки. Пусть даже и битая.
Ну это ничего особо не меняет :)
подгорающий предохран в матрице/на мамке. Отломаный проводок в шлейфе/разъеме. Ключик коммутирующий оное питание и т.п. Лучше обратись к кому-нибудь, у кого есть обычный тестер и руки прямо вставлены.
По другому(если сам хочешь) - ищешь распиновку матрицы(оно есть на этом сайте), смотришь где ейное питание +3.3в и смотришь наличие его на разных участках цепи. Ну и возможно прийдется смотреть осциллом насчет провалов. Бывает такое - подгоревший предохран вроде звонится, а в нагрузке ток не пропускает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:41
А сколько, ориентировочно, это будет стоить в сервисе? Кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 18:03
В специализированом сервисе - дорого. Хотя просто продиагностировать некоторые могут и безплатно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 18:50
А где будет не дорого, но так, чтобы работало? И всё же, сколько денег готовить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 18:57
напишите сначала откуда вы...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 19:02
Это что - специализированные сервисы по ремонту питания матриц?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 21:26
т. из Москвы....
Приносите, посмотрю бук, если возможно, отремонтирую вашу, если нет , предложим новую , возможно еасть 14ые матрицы б\у, но этот вопрос к менеджерам, но они на этом форуме не бывают.
Либо спроси тут http://www.notebook1.ru/forma1/profile. ... ile&u=1451
у него точно есть и не дорого.
