Текущее время: 08 май 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1EC отключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:06
Проблемма такая
Ноут проходит инициализацию, может появиться логотип хр при загрузке, или экран с выбором вариантов загрузки, с таймером на 30 сек.
Далее по истечении 30 сек. или нажатии enter, ноут сек 1-2 грузиться и резко рубиться.
Далее сам включается и все по новой.
Безопасный режим грузится без проблем, если снести дрова на видео в этом режиме то загрузится и в обычном режиме, с низким разрешением, ставим дрова тоже грузится, пока не поменяешь разрешение, начинается все по новой.
Заменено Север/видео, далее обнаружил что довольно ощутимо около 60 гр. греется юг, заменил ничего не изменилось, также градусов около 50 греется клокер, по питанию проца севера юга клокера пульсаций не нашел, проц менял, тест памяти и винта сделал все ок.
В какую сторону еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1EC отключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:08
Еще забыл упомянуть, после замены севера и юга
после каждой замены ноут отработал около суток потом дефект вернулся назад.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:11
видео там где?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:12
В севере 965
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:37
maxni kandior ;pauk; pitanie procesora
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:41
l300.JPG [ 23.63 КБ | Просмотров: 3765 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:12
Почетный Мастер
тут сперва надо G794 (термал сенсор проца) и токовые датчкики питальников проверять.
а потом уж "кандер" :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 06:11
Не могу найти такую деталь
платформа
INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2
может там другое обозначение?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 06:36
Почетный Мастер
g784 - описка, конечно же
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 06:43
нашел схему и деталь,
на 4-ой ноге 3в стоит постоянно, не пропадает,
на 1, 2, 7, 8 имульсы какие то идут,
я так понимаю схема работает исправно.
токовые датчики - это :du_ma_et:
куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 08:30
ставлю на ;pauk;
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:25
harchebnikovНу как,нашли решение проблемы?Вчера поступил такой же ноут с точно такими же симптомами,только по истечению 30 сек.ноут не идет на перезагрузку,а зависает(индикатор hdd горит постоянно) В безопасный режим входит свободно.Пока никаких резких телодвижений не делал кроме замены и проца и жесткий другой подкидывал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:36
Вчера не успел
сегодня если успею паук заменю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:44
Похоже все-таки питалка севера. TPS51124 там? Ну и может на 51116 что не так. Проверяется простой пропайкой. Начнет работать на сутки опять.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:29
Сдаётся мне, Вы это не читали?
viewtopic.php?f=231&t=38001
а оттуда --->
viewtopic.php?f=232&t=53654
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 07:52
ednar спасибо, дело и правда в этом оказалась. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:02
в кондере?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:03
Да
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:04
а осцилом смотрел что со старым что с новым на питании?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:13
Смотрел,
изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 09:49
может все таки косяк был под сокетом с той стороны? время покажет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 11:30
gde staiat eti kandior ;pauk; tipavuxa
ne rabotet ot seti ili tarmazit
vremenami asfekti
zajat reset
net inicilci
stopritsa na kodax
otkluchetsa po raznemu
za mesiac uje 8 aparatov takix ...posle zameni nado stavit bolche 1200 mkf ia stavil 6cht 330mkf
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 11:44
Да так и сделал поставил 6 на 330
читать такой текст англо по русски очень не удобно
выше же писали хорошо по русски
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 11:54
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 16:59
Да,походу типовуха..Сменил паука,ноут стартанул и работает вот уже 5 часов..погоняю еще денек и можно отдавать.ednar отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 00:42
Можно ли сдуть паука феном?
Дул минут 7, с процом , с радиатором. Эффекта ноль, не сдвигается.
Дальше греть, боюсь слипнутся шарики под сокетом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 02:30
:sh_ok: Дул с перекрученным процом + радиатор да ты маньяк батенька.... :nel-zya:
Просто ставишь голую плату на подогрев, разогреваешь плату до 150 градусов, мажешь флюсом и только потом сверху феном и будет ок. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 09:44
А чем чревато для проца?
Просто так типа проще - дунул феном, он же пластиковый,
и на запчасти рассыпается , кондер в смысле..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:06
Почетный Мастер
а почему они должны слиптуться? вы когда снимаете видеопамять с одной верхней платы тоже боитесь, что с нижней шары слипнутся?
если процессор не ставить, радиатором не прижимать - ничего не слипнется
другой вопрос, что если плату хоть немного потрясти при снятии емкости, то сокет может отвалиться - он там не на площадках, а на иголках держится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 15:57
Кароче наломал дров..
Кондер в конце концов снял, попробовал без него на батарейке,
ноут не запускается, сообразил что видимо кондер этот как часть схемы преобразования.
Сорри, схемы нет, да и торопился, как в той поговорке...
Впаял поверх обычный на 1000 мкФ, не запускается, питания на проце ноль.
Поставил 2200 мкФ, дроссели шумят и раскаляются.
Так как грел с радиатором, который прижимал проц, есть два предположения:
1. Шарики все же слиплись из-за давления на сокет.
2. Перегрел проц.
Поставил другой проц, напряжения появляются на секунд 10, после чего ноут отключается..
Готов принять маты, крики, насмешки, издевательства, только скажите куда копать..
