Текущее время: 07 май 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 00:16
Субж. От блока питания работает нормально, пишет работает от сети , но не заряжается .
От батареи никак не включается, одно только заметил , когда от бат на мультике и биосе нет питания, а должно быть. кнопку отрабатывает, до 32 ноги мультика . С чего запитывается мультик во время работы от батареи ?
Всем зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:25
Мульт запитан от +3VALW, хоть от батареи, хоть от сети. Зарядник наверное смотреть нада :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:14
Проверь приходит ли напруга с АКБ на PQ303 или PR324, через PF201 и PL201.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:39
проверил, проходит ко всем мосфетам и шим. От батареи на 13 ноге PU401 =2 в , идет через резисторы, что не хватает для включения +3VALW...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:42
посмотри по подобию
LA-6751.pdf [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:48
Максим, спасибо. Вот я одного не пойму, зачем городить огород вокруг PU401 с en1 и en2 ноги 1 6 , если эти лини должны работать всегда ..?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:03
через Pq101 подключается питание, то есть нажимаешь кнопку включения, появляются 3,3 и 5, но бук не включается...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:27
Батарейка-то живая? Подкинуть бы её куда, да и вместо неё проверенную...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:50
конечно живая , 10.48в на ней
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:07
Есть ли VL на PU401?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:18
есть 5в ... дальше экспериментируем... включаю бп и акум , и выдергиваю бп .. ноут продолжает работать ..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 17:30
Посмотел схему, определения АКБ идет только по 5 выводу АКБ. Повидемому резистору в АКБ кирдык.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:11
там при нажатии кнопки появляется 2в .. меня интересует , что должно быть на 7 ноге зарядника , при адапторе и без него 6251...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:29
Вроде в норме. По поводу ICM, сейчас врядли кто тебе ответит. Вот автоперевод из даташита:
ICM - текущая производительность адаптера. Вывод этого контакта
производит напряжение, пропорциональное току адаптера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:35
вот подключаю бп к плате на 3 ноге 6251 появлятся 3,3в как бы должна зарядка пойти, но напряжение на батареи не поднимается .. что может мешать ей ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:21
Проверить, приходит ли питание на 24 вывод и работает ли внутрений стабилизатор с 1 вывода и доходит до 15 вывода питания для драйверов ключей.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:23
24в приходит и внутренний жив 5 в на нем и на 15 ноге..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:26
так и не понял описание 23 ноги зарядника Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN
pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high
when ACSET is lower than 1.26V.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:39
2 вывод определяет, что подключен адаптер, значит на 23 выводе лог. 0, ключ PQ303 от АКБ закрыт. Отключаешь адаптер, на 2 выводе лог. 0, а на 23 выводе наоборот, лог 1 и открывается ключ PQ303, бук работает от АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:44
вот уже ближе, смотри , когда питается от акку то на 23 ноге ноль и собственно и 24 питания самого нету.. как от подключит аккум ? хотя при нажатии кнопки появляются + 3,3 +5 благодаря PQ101 ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:10
Точно, если есть VIN, идет блокировка ключа PQ303 и только. От АКБ его открывает другой сигнал. Когда нажал кнопку, за счет PQ101 появляется VS, питание PU101A и запускается только дежурка. А чем питается мульт до этого?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:11
ничем не питается на нем ноль ... вот что странно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:17
Вобщето на сомпалах постарше, как ты писал, дежурки появляются до нажатия кнопки. На кнопке сколько? Может с обьвязкой PQ101?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:21
на кнопке 10в от акку и 3,3 от бп
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:24
ну вот прицыпился я к PU101 на 1 ноге всегда ноль , будь включен или выключен , безразлично..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:27
Вспомнилось, на AS_5315, после PD103 резюк был треснут и потрескивал при включении (один там стоит и сколько было вольт не мерял). Ноут от ЗУ запускался, а от АКБ не хотел. Там еще по питанию севера был межслойный обрыв, так что он тогда не стартовал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:30
Начни с VIN, PD103 - где-то обрыв. На кнопке от ЗУ должно быть около 19в..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:47
pd103 жив , и так и так появляется ведь VS .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:01
А от ЗУ дежурка есть до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:02
не будет на кнопке включения с адаптором 10в , там же работает 3VALW и все 10в с 51_on падают до 3,3
