Текущее время: 19 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 09:19
:lol: Помогите пожалуйста распознать номиналы резисторов:
PR12,PR13,PR18,PR19,PR21 цепи питания памяти или проца.
Рядом с слотами RAM.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 10:22
Звонил не выпаивая с платы
PR12 - 320ком
PR18 - 190кОм
PR19, PR13 - 250кОм
PR21 - 47кОм
Если надо, чуть позжее вызвоню с отпайкой...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 11:34
:roll: Спасибо большое.
У меня тут фигня какая-то получается.
PR12-560kom
PR18-190kom соответствует
PR19-PR13 отсутствуют (кем-то утеряны или смахнули)
PR21-2.5Mom
Все резисторы я выпаивал.Вызванивал контактные площадки при всех выпаянных перечисленных резисторах.
Сопротивление схемы без резюков упирается в бесконечнось.
Мерил цифровиком на пределе 20Мом.
Сейчас попробую впаять всё согласно номиналам.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 12:01
Да все равно там SB460 поди мертвый ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 12:44
Со слов клиента сначала отказали клава,TouchPad,USB.
Покопался знакомый мастер по сотовым телефонам,запускатся совсем перестал.Я начал с того места где копались.Сейчас с питанием проца и памяти проблема,на ноуте не загорается ни один светодиод.очевидно ещё что-то.
SB 460 я внешне осмотрел на лицо лёгкое потемнение краски маркитовки по центру.Похоже грелся здорово?
Вы считаете что ему хана? И не стоит на него тратить время?
У них что тоже массовый падёж наблюдается?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 12:54
Однозначно труп. Начинать надо с него. Пересаживается геморройно и с шаманскими танцами, бубнами и заклинаниями. Плату гнет. Дорожки и пятаки за нефиг/нафиг от платы отдираются. Шаг шаров хитрый и маленький - вероятность залипона велика.
Вон у d2o спроси. Он тебе словарь мата выложит на одном дыхании ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 13:08
я тоже словарь не меньше составлю.
Дохнут как твари, учитывая безсвинцовый припой ставить их гемор великий.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 13:34
Понятно хоть и прискорбно.
Понимаю что уже не по теме вопрос,но может кто знает где мамку новую взять можно и реально ли это вообще.
В разделе КУПЛЮ-ПРОДАМ давно не был,сейчас зашёл там всё по другому стало.Раньше там в начале топик висел с адресом закакза плат,сегодня я его не нашёл.
Ноут новый совсем,ума не приложу почему клиент его по гарантии не сдал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 17:36
:D Поставил резюки согласно указанным выше номиналам и ноут завёлся,но разумеется клава и всё остальное не работает.
У меня тут оказывается лежит Aspire 3692WLMi с битой матрицей,месяца три назад купил на мясо.С него уже всё разошлось
только голая мать и корпус остался,я её сравнил с этой - очень похожа единственное отличие в процессоре и его расположении
3692 на интеле.Завтра предложу клиенту такую замену,больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 00:48
у меня такая же проблема случилась с acer aspire 5100/
отказали клава, тачпад,usb, в левом нижнем углу видна круглая вмятина, оплавилось внутри что-то.
это пресловутый южный мост ? который менять очень дорого?
стоит ли этим заниматься, или такие баги и косяки удел всех ноутов дешевле 20 тыс. руб.?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 01:23
Это удел ноутов на чипсетах ATI. А яма в корпусе рядом с кнопкой "виндос" клавиатуры однозначно говорит, что это он, родной, поджарился.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 07:36
Всетаки я думаю что его надо чем-то охлаждать, пока новый, и будет работать долго.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 09:26
Почетный Мастер
не поможет. надо было компалу туда SB450 поставить - он хоть и дохнет, но гораздо живучей. (но и по размерам в 2 раза больше :lol:)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 12:13
Кстати надо бы SB600 попробовать прицепить вместо 460. Он разработки AMD, а не ULi
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:24
День добрый. Подскажите пожалуйста, что могло стать причиной невключения ноутбука Aspire 5100 BL51, после выпайки и перепрошивки биоса? Изначально клиент жаловался на неработоспособность клавиатуры, тачпада и USB, Попросил перешить биос...Уже после прошивки прочитала, что проблема с SB460. Клиент хочет забрать свой ноут в первоначальном состоянии...т. е. включающийся и стартующий.
Хорошая профессия палача: клиент всегда НЕправ и никогда не жалуется!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:32
не ту версию биоса залили, криво посадили/убили флэшку, повредили мать при выпайке/припайке и т.д. и т.п.
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:59
Насчёт не той версии биоса - маловероятно, так как было сохранено изначальное содержимое биос...и перешивала и перепаивала раза 4. а вот флешку убить наверное могла..перегревом? Обвязку не сдула во время перепайки, только если плата перегрелась...
:cry:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:01
даже не знаю ч чего начать разбор полётов...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:03
Да просто южник отвалился совсем. Там деформации платы нечахлые при пайке разными приблудами. И текстолит пучит при перегреве, вскипает связующая смола. На эти платы с рогатиной не ходят...
Последний раз редактировалось LapTopMan 10 апр 2008 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:04
флэшка читается?
после записи верификацию проходит?
попробуйте её стереть и прочитать, чистая будет?
потом снова записать
если запишется, а бук не стартует - копать мать...
напряжения - их наличие/соответствие номиналу и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:13
Меня тоже подозрение мучает, что мост добит...Но вот как это клиенту теперь доказать...В общем он даже при выпаяном биосе не включается, флешка и читается и пишется и контрольные суммы совпадают, но без изменений, а вот насчёт номиналов напряжений, тут интереснее, я как бы начинающая, поэтому просто не знаю что должно быть...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:16
сейчас буду вызванивать куда кнопка PW-ON идёт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:27
ну то что мост добит - это скорее всего...
но вдруг?
дежурку проверьте, на кнопке...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:37
На кнопке 17 вольт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 16:40
Повер-он идёт в южник.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 14:33
Честно говоря маркировочку и не найду....Пусто, как будто мать вообще не с ноута :)
Почему PW-ON уходит в южник? Разве на этой матери мультика нет?
А вопрос немного не в тему - где и за сколько можно купить пост-коды для ноутбука?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 14:36
фотку нормальную матери можно сделать?
индикатор пост-кодов под миниписиай?
можно в москве купить, в китае заказать и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 02:17
Ирина
Поверон идёт в южник. Такая фенька атишных чипсетов для упрощения системной логики
http://www.amd.com/us-en/assets/content ... a_3.02.pdf
Страница 20. Написано куды идёт повер баттон.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 11:35
Странно... А в схеме почему-то в мультяк идет... Причем схема включения отличается от БП и от АКБ.
