Текущее время: 06 мар 2026 01:17
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 21:30
подскажите как переделать dvdrw из мастера в слейв? на некоторых приводах есть переключатель под крышкой он коротит на землю одну ногу на микросхеме управления.А как это сделать на других приводах?Я понимаю что они все разные.но может есть логика на привод с переключателем и без или если кто разобрался подскажите 8) пожалуста!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 21:40
Наверное никто не ответит.
Просто это уже всем поднадоело.
Попробуй погуглить: "master slave 47-pin" и тому подобное.
Варианты переключения есть -- их как минимум три. Два аппаратных и один "программный".
Да, чуть не забыл -- на этом форуме есть чудесный "поиск". Напрягись сначала сам, а потом, если не понял-чего -- вопрошай.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 22:49
8) Спасибо! я просто недавно на этом форуме.очень понравилось
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 00:25
"Спасибо" - не надо.
Ты лучше вопрос задай потолковее.
Лично мне, приятнее отвечать на более-менее предметный вопрос, а не на вопросы типа: "не включается бук -- что делать? куда смотреть?". Замет(те) -- даже без указания модели... :lol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 18:41
Есть чехский сайт.
Там есть прошивки под разные дисководы.
Прошиваешь на NB который нормально видит.
И всё.
Вот только адреса не помню. :roll:
Я шью SN-S082D-SH02.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 21:16
а у меня довольно часто помогало, если винт IDE, то его вогнать в slave - перемычку поставить и тогда винт с сидюком видятся...
если не прав - пинайте ;-)
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 10:33
[quote="pavlo78"]подскажите как переделать dvdrw из мастера в слейв? на некоторых приводах есть переключатель под крышкой он коротит на землю одну ногу на микросхеме управления.А как это сделать на других приводах?Я понимаю что они все разные.но может есть логика на привод с переключателем и без или если кто разобрался подскажите 8) пожалуста!!![/quote
самому приходилось делать не раз и и аппаратно вешать соплю на предпоследнюю ногу не всегда помогало-режим cs (не на всех приводах помогает)
а вот перепрошивать- это другое дело- только прошивку нужно еще найти.
для прошивки сам пользуюсь переходником под настольный ide.
вешаю на настольнике в одиночку- заработает полюбаси!
переходник покупался в москве в одной мелкой конторке за 300 рэ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 10:47
http://forum.rpc1.org/dl_all.php#T
Вот тут можно прошивки поискать.. 47-ю ногу не просто тупо на 45-ю замыкать, а проверить точно ли 45-я с землёй соединена.. на TSST приводах 45-я порой в воздухе висит, так-что мыку на 43-45-47 вешаю.. и даже после этого не факт, что привод автоматом определится - приходится в БИОС-е ручками ставить...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007 13:27
ДЛЯ ОСОБО "ВНИМАТЕЛЬНЫХ"
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
