Текущее время: 06 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: HP G62-a50er синий экран
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 09:57
Пришел с наглухо запечатанной со.
Заменено север и юг, думал из-за перегрева такая ерунда возникла.
При загрузке с родного hdd, система windows 7 может загрузиться а может и нет, падает в синий экран ошибки каждый раз разные то 50 то 1А еще какие то были, много, не запомнил.
До замены чипов пробовал менял проц память винт, ставил систему, никакая не вставала, ни хр ни 7
После замены чипов опять, тест памяти все ок, проц исправный, винт другой, хр встала со второго раза, не успел заметить когда перезагрузилась на установке, на 7 сразу в начале установки выдает ошибки причем не в одном и том же месте а в разных, то до формата hdd, иногда после.
В какую сторону еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50er синий экран
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:02
Стесняюсь спросить, xp и 7 - чистые, лицензионные диски? или какие-нибудь сборки?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:04
да чистые
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:17
bios probovali hittt...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:23
чет не связал bios с этим, пока не шил, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 11:11
Залил дамп с рабочего ноута, при установке 7 после создания раздела и формата hdd началось копирование и ноут упал в синий с 8е ошибкой
повторный запуск установки ошибка 4е
еще раз 1А
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:25
что-то все эти ошибки на север показывают. Или на проц. т.е они все связаны с нарушением памяти так или иначе. А поскольку память и процессор Вы меняли,я бы посоветовал посмотреть на северный мост. Кстати, а какая там платформа?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:29
ni ploxo bilo posmatret pitanie proca..severa ..pamiati.. na oscilografe
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:49
korkot Север и юг меняны
ednar по питанию смотрел пульсаций не обнаружил.
Недавно с тошибой же был случай паук по питанию проца, тоже пульсаций не было, а его заменил и все ок стало.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:37
вот интересно - когда в разделе для профессионалов уже научатся автоматом платформу указывать ?
автор - у вас 1 час - через час тема уйдёт в другой раздел :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:13
Ссори
Если правильно опознал то это Safina
север 216-0752001
юг 218-0697014
видео на мамке распаяно отдельно
мульт IT8502E
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:25
примерно на какой минуте система валится в синий экран ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:34
По времени без разницы, может в разное время вывалиться
если на старой установленной системе in 7 то может на окнах или уже когда система полностью прогрузится
если на установке то либо до выбора жесткого либо уже на копировании файлов для установки, иногда и при выборе hdd
каждый раз по разному.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 15:13
промойте хорошенько сокет - не поможет - возможно придётся заменить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 07:41
заменил сокет,
не помогло на этот раз ошибки выдал 0А, 01, 50
но перед этим экран как срыв синхронизации, цветные, косые горизонтальные полосы и ошибка
уже после того как система загрузилась.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:35
Все таки сам проц оказался,
хотя ставил его в asus на котором такой же проц дохлый был и этот проц там работал без ошибок, посчитал что он рабочий.
Сегодня пришел hp с P960 процом его подкинул все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:52
:du_ma_et:
