Текущее время: 06 май 2026 22:13
 Заголовок сообщения: LA-5911P ЗАЛИТ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:48
ПРИНЕСЛИ не вкл после замены PR10, PR11- 68 ом
PD3 -1N4148 , PC192 ,PQ50 = AO4914, ВКЛ НА 3 -5 секунд и выключается, дежурка в норме, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P ЗАЛИТ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:03
изображение успевает появиться? если перед выключением пытается раскрутить вентилятор то обрати внимание на адресный датчик возле проца U1
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:07
Обычно на этих платах вода попадает под тряпку, которой кнопки заклеены и на обратную сторону, где флешка wi-fi и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:01
U1 ОТСУТСТВУЕТ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:08
значит у тебя другая ревизия, там температура берется с проца через два транзистора q2 и q3.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:10
vologda писал(а):
U1 ОТСУТСТВУЕТ
А вроде как должна присутствовать :)
Снимок.JPG [ 26.9 КБ | Просмотров: 1155 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:14
ruv есть два варианта. в твоем q2 и q3. нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:40
Вы про LA-5912 ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:44
5911p
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:49
Спасибо, нашел. Думал у меня схема кривая :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:24
НЕТ изображения, все мосты холодные , на датчике появляется 1,5 в
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
