Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Sony PCG-79DP не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 13:00
Sony PCG-79DP не включается. Собственно принесли аппарат, говорят, что все чинно, бережно. С виду и внутри все чисто. Ни одного напряжения кроме как после блока питания не нашел. Может у кого есть схема на этого зверя. Или хотя бы по питанию. Ну или на крайняк datasheet max1987, в интернете не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 13:01
Да кстати, платформу определить тоже не смог. Так что заранее извиняйте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 14:42
SONy VAIO FS серии , точнее VGN-FS115ZR он же PCG-79DP(это сервистаг).
Сам по себе аппарат в ремонте сложный и проблемный. Без надлежащего оборудования делать там нечего. Схемы отсутствуют. Типовух много, но нужна будет паяльная станция.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 15:22
Согласен. Может хотя бы описание max1987 есть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 15:41
А про типовухи можно в приват, или по почте ldragon@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:00
не трогай максу, он совершенно непричём
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:07
Выдерни сетаповскую батарейку и оставь ноут на денек-другой, шоб наверняка. В некоторых сонях эта процедура занимает час, а некоторые надо положить отлеживаться на гораздо большее время. Если потом после установки батареи на место он не включится - то мамка таки дохлая.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:14
Спасибо и на этом. Все хоть не их ковырять. А ковырять все равно придется, не чинит у нас их никто (ноутбуки).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:21
Василий уехал в Киев? :lol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:37
Кто такой Василий? У меня другое имя :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:40
Если это поможет, то в любом случае с мамой проблемы. Это не выход. По критической ошибки ноутбук уходит в режим защиты, ( код критической ошибки должен считываться по разьёму докстанции он же диагност. п.). Проблема возникнет влюбом случае однозначно, если не через час, то через день -2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:46
Если у вас в Новгороде никто не чинет ноутбуки (в чём я сомневаюсь), то наверняка ноутбуки чинят в других , соседних городах. А если и придётся поковырять соню, то другие вам уже не помогут.
А про Василия поясняю, Есть у нас на форуме любопытная личность ( vipservice19 ), чинит все буки заменой батареек смос :D И его фраза "А когда падарейка фигней стрдаеь она начинает работать как провод припаеный! минус к плюсу!! вот и вся охинея" неподражаемв.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 16:55
А, понятно про Василия. А по поводу соньки - так в моей практике повторные передергивания батареи понадобились раза 3, а регулярно раз в месяц привозили только одну соньку. У последней хозяин любил много разного нового софта изучать, неизвестно кем и для чего писаного.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007 10:32
Ладно спасибо за ответы, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007 17:05
Вчера принесли такого же пациента, был коротыш по 19В, нашел закороченную керамику рядом с дросселями питания на проц, заменил, теперь включается, но нет питания проца, пока не разбирался...
